Général Identification perceuse - Delta DP600
Alf_03
Bonjour, j'ai trouvé cet été sur LBC une ancienne perceuse à colonne.
Après achat et rapatriement dans l'atelier, j'ai examiné la bête plus en détail pour tenter de l'identifier ;
plus de plaque de marque...
des marquages "DP600" sur les pièces de fonderie...,
un moteur tri 220v d'après sa plaque mais modifié 220v/380v avec une plaque à bornes et des barrettes et câblé en 220v mono avec un condo.
Les photos de l'annonce :
La forme du carter de courroie est très particulière (façon design Raymond Loewy :prayer:) :
mais je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le web pour l’identifier.
J'ai commencé le démontage pour réviser la mécanique, changer les roulements et refaire la peinture, mais je n'ai fait de photos ...:oops: )
Si quelqu'un reconnait cette perceuse ...
Marc le Gaulois
Rien que pour le design, déjà :smt023 :smt023 :smt023 je la vois bien sur une table de salon, manque une partie du carter??.
Personnellement , je chercherai a mettre un boitier, plus "Loewy":smileyvieux:
Bonne restauration.
Marcus
Alf_03
C'est bien le look steamline qui m'avait attiré :smt007. Je cherche un boitier kivabien pour l'inter M/A en 380v.
Pour la perceuse dans le salon, c'est pas possible (madame voudra jamais),
mais je pense, si j'ai assez de place, à créer un coin détente dans l'atelier : :partyman:
Vieux sièges auto, panneau stop en table basse, frigo années 50, ...
clabaut
bonjour cela ressemble beaucoup a une constant
JASON
Beaucoup de marques de perceuses à colonne d'autrefois n'avaient que la partie avant protégée par un carter.
Je pense à une ancienne perceuse CONSTANT ?
JASON
la bricole 76
je pensait aussi a contant en voyant les photos
idem pour le carter le demi module était très courant juste pour protéger du scalp
Alf_03
j'ai cherché des vues de perceuses CONSTAN (sans T à fin) mais ça ne correspond pas :
ni pour le carter, ni pour la fonderie de la tête, ni pour la forme du cabestan...:spamafote:
à suivre...
Alf_03
Oui, c'est bien ça. :supz::supz::smt038:smt038.
Bravo @Sebos38
On retrouve bien les mêmes formes : Carter de courroie, fonderie de tête, etc...
Et il y a bien un complément de carter à l’arrière (en deux parties) qui me fait défaut.
Alain
Sebos38
Ah ,tant mieux ! Cette charmante dame est donc une DELTA DP 600.
On dirait qu'il ne manque pas que le carter arrière, mais vu son âge c est normal,
Peut être est ce possible de retrouver des pieces( si vraiment nécessaire) ou les refaire
L autre question que je me pose : elle a du avoir une belle vie d aventurière pour se retrouver sur LBC en France !
Alf_03
De retour avec quelques infos complémentaires.
j'ai trouvé sur des forums ricains beaucoup d'infos sur ces machines.
Elles ont été fabriquées depuis 1937 ou 39 jusque dans les années 70 avec la même base mécanique.
Le numéro de série de la mienne :
la place dans les premières années, avant 1940.
(trouvé sur le site : http://wiki.vintagemachinery.org/DeltaSerialNumbers.ashx )
Et j'ai fait quelques nouvelles photos :
La tête remontée avec des roulements neufs,repeinte et replacée sur la colonne :
La table, bien fatiguée par 8 décennies de labeur... garde encore le sourire (la preuve en photo 8-) ) :
J'ai aussi attaqué le moteur, les photos vont suivre ...
Alain
Sebos38
Le numéro de série de la mienne : Voir la pièce jointe 739908 la place dans les premières années, avant 1940.
La tête remontée avec des roulements neufs,repeinte et replacée sur la colonne : Voir la pièce jointe 739916
Voir la pièce jointe 739917 Voir la pièce jointe 739918
Alain
Bonjour !
Merci pour ces infos ,
80 ans ! Et ben... c est du costaud ( j aime bien le support en fourche de la poulie de broche)
Et elle va reprendre du service !
J'imagine qu il te faudra encore pas mal de boulot de restauration avant
En tout cas ça démarre bien , bravo!
Beau boulot. Si les forums sont actifs aux États-Unis, tu aura peut-être la chance de trouver le carter arrière et la manivelle qu'il y a sur le côté gauche (je suppose que c'est un pas impérial).
Elle a du prendre le bateau pour venir passer des vacances ici il y a quelques années. Elle s'est bien plu... elle est restée (vente des domaines après guerre ?)
Alf_03
on dirait que la table n'est pas d'origine ?
Ces perceuses avaient plusieurs variantes/options sur une base commune.
Table simple comme la mienne OU avec récupération de liquide de coupe comme celle montrée par @Sebos38.
Broche en cm2 OU avec cône Jacob.
Tête sans réglage de hauteur OU avec Réglage par crémaillère et manivelle (pièces communes avec le réglage de table).
Commande de descente de broche au pied (modèle Production).
Etc... . J'ai vu aussi des avances automatiques et versions banc de perçage multi-têtes.
Un extrait de catalogue :
La partie arrière de carter qui me manque est à priori très rare,
Uniquement sur les 1eres années de production et en zamac (cochonium) donc peu d'espoir d'en trouver un jour.
J'ai trouvé des ventes de pièces sur Ebay US mais les tarifs avec expédition sont ... :sad: décourageants.
Comme il me manque aussi le système de butée de profondeur,
je pense en refaire un à partir de CPS (bielle de moteur PENTA-VOLVO + tige filetée + Réglet.
Alain
Alf_03
Encore quelques photos pour le démontage du moteur :
d'après la plaque uniquement 220v tri mais dans le boitier de raccordement il y a une plaque à borne bidouillée avec 6 fils pour permettre le 380v tri.
(le branchement à l'achat est en 220v mono avec condo.)
Ouverture sans problème (quelques toiles d'araignée ... ) et extraction des chicanes et des roulements : ok d'un coté, mais l'autre me résiste,
Les roulements sont des 6204 très communs donc découpage à la dremel du récalcitrant.
Et présentation d'un boitier de commande "loewy's style" sur le moteur (Merci @marc le gaulois :tumbsupe:)
Et maintenant j'approvisionne une plaque à bornes plus sérieuse et les roulements pour la prochaine étape...
Alain
Marc le Gaulois
Bravo @Sebos38
Alain
Et refaire un carter en fibre de verre? du boulot , mais ça peu valoir le coup , au niveau design:smt023:smt023:smt023:smt023:smt023
Marc le Gaulois
Alain
Et tu ne peu pas contacter les Américains? , des fois! si tu parlais Anglais? , il te doivent bien ça, après le coup des sous-marins:lol:
Alf_03
Aïe spike ingliche laïque euh spainich quo :crying1:
J'ai usé de la traduction G...gle pour fouiner le web us
Je vais me pencher sur ton idée de refaire les carters en résine/fibre de verre,
dans la dernière boite ou j'ai bossé, il y a une imprimante 3D grande taille (env. 1m3), ça peut être une solution pour faire les moules.
Alain
Marc le Gaulois
Il doit falloir vachement toucher sa bille, pour demander a l'imprimante , de pondre ça :smt017
Alf_03
Je suis nul mauvais en anglais, mais 3ème dan en Solidworks :smileJap::smileJap:
Je vais tenter une modélisation sans les vraies dimensions (la perceuse est à 580 km ...).
Sebos38
Alors là , devant un projet comme ça , je dis :smt041:smt038
Marc le Gaulois
Tu a mis combien de temps, a faire ça? :shock: en tout cas , bravo! :smt023
Marc le Gaulois
ah oui! ç'est quand même un sacré boulot:smileyvieux:, je voudrais bien savoir en faire autant!
Soude Caustique
Elle est superbe ! belle acquisition, le boitier de commande est top également, je vais suivre cette restauration avec intérêt =)
Alf_03
Bonjour, j'ai fais un petit séjour en Auvergne pendant les fêtes de fin d'année et j'ai pu avancer un peu la remise en état de la perceuse :
Je me suis procuré les roulements et un bornier triphasé pour le moteur (remontage du moteur plus tard après peinture...) :
Et j'ai fais la butée de profondeur manquante à partir d'une bielle de moteur Volvo-Penta :
Pied de bielle tronçonné, réalésage et réduction de largeur de la tête de bielle + diminution de l'appui d'un coté du chapeau :
Et fraisage de 2 plats opposés sur une tige filetée M20, plus quelques usinages complémentaires ...
Le résultat avant montage accompagnée de l'autre bielle intacte :
Et une fois montée :
La suite lors du prochain séjour auvergnat... pas avant mars :sad:
Alain
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
niquedouille
lilo58
Pierreg60
bernard52
François25
Dmoniakal
tutatiko101
tutatiko101
hidetogil
le tueur de poules
Lechene1957
Lechene1957
Lechene1957
