livré avec le tour que je dois aller chercher quelques outils j'aimerai quelques précisions ou confirmations :
1) l'outil pour quoi faire ?
2) le foret à centrer en fait c'est 2 fois le même à chaque bout ?
Il me permettra à centrer afin de percer voir mettre la pointe tournante ds la poupée.
Auquel cas il est adapté pour tous les cas de diamètre de pièce à soutenir avec la pointe tournante ou au moins jusqu' à la capacité d'usinage du tour en diamètre soit 180 ?
3) un barreau de cobalt, quoi en faire de particulier pas dans un premier temps car il faudra le tailler et l'affuter je suppose ?
4) Donc pour l'instant en plus de ces outils à identifier j'en ai d'autres mais tous de type outils de tour de 8 voir 10 mm en carbure brasé.
Sinon j'en ai un lot acheté en hss. J'ai cru comprendre qu'il vaut mieux que je commence par les hss réaffutables contrairement aux carbure brasé qui sont jetables juste ravivable avec un affiloir mais surtout très cassant et nécéssitant de tourner vite ce qui n'est pas évident au début.
5) faire des essais au début sur quelle matière ?
des morceaux de fers à bétons de diamètre environ 18 mm pour le plus gros, mais pas trop cylindrique ( diamètre fluctuant)
-ou des cylindres d'acier,
-ou des vieux boulons mais quid de la fixation sur un trois mords ?
- à défaut d'alu ou plastique mais j'en ai peu!
, j'espère que je vise pas trop haut pour débuter en terme de matière ?
6) sans lunette fixe c'est sans doute délicat de percer un trou pour centrage sur une pièce plutot longue / son diamètre ?
cdlt lion10
barreau cobal co 10 %
12 275 hss co 1
outil marqué iso 6r 0808 p30
cdlt lion10
