Fb73
Suite a l’achat de ma fraiseuse Dufour, j’ai récupéré bon nombres d’outils et fraises qui faisaient partie du lot, sans savoir exactement le nom et l’utilisation de certaines fraises, alors pas facile de trouver les infos si je ne sais pas quoi chercher...Merci d’avance pour votre aide
1 : 3 fraises dont les deux extrémités sont utilisables, arrêtes de coupe droite et pointe en V travaillante (2 tailles donc)
2 : fraise a deux diamètres 11 et 14.5mm au niveau du col...arrête de coupe droite (visiblement affuté a la main pas très propre). Quel est le but de ce double diamètre ?
4 : fraise une taille sur son coté, le profil ne semble pas très agressif (?), pointe pas travaillante...fraise de finition ?
5 : grosse fraise 2 tailles 50x60mm, il faut que j’achète l’arbre qui irait avec...Comment utiliser ce beau bébé qui doit dépoter ?
6 : tourteau Canela a 5 plaquettes, déja utilisé ca fonctionne bien, mais quel est la ref/type de plaquette que l’on peut utiliser dessus ? Forcément a plaquette carré ou peut on utiliser des plaquettes rondes par exemple ?
