Général Identification banc de Tour
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Bonjour.
Pourriez vous m'aider à identifier ce banc de tour.
Longueur 900 mm.
C'est un peu inscrit ARE, mais est ce cette marque, il me semble avoir lu quelque part que c'était les mêmes dimensions que les Schaublins.
Merci.
metalu
Bonjour Dolominus. tout semble sur la plaque. il aurait été produit à courbevoie sous licence ARE en 62. du coup compatible avec des poupée ARE. mais je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec les poupée Schaublin (de mémoire, largeur du plat au dessus du banc différente).
intéressante cette relique.
tu as aussi un banc Crouzet avec une poupée type F?
Yannick
metalu
d'après ces documents on peut penser que la fabrication des tours ARE auraient été reprise par Langlois et Jornod entre 47 et 62.
ils fabriquaient aussi une fraiseuse apparemment.
  • Langlois et Jornod_are.pdf
    7 Mo · Affichages: 57
sevictus
Les tours ARE et Schaublin ont bien une largeur du plat différente (2mm d'écart).
Mais je crois que le banc ARE est compatible avec le banc Précis.
Le pied gauche du banc semble avoir été modifié par rapport à la fonderie d'origine ARE.
simon74
Ca ne ressemble pas au banc ARE que j'ai, qui as un rainure devant et derriere. Par contre, vu que j'ai deux chariots ARE, ainsi qu'un poupee fixe en F27 et un poupee mobile W20 bien marqué "Langlois et Jornod", je n'en doute pas que la forme soit compatible.
DavidH
selon mes notes, largeurs du plat du banc
les tours avec HdP 102 mm
largeur du banc 72 mm : ARE , Simonet , EMCO (modèle ?)
largeur du banc 70 mm ; Schaublin 102, Waltham, Habegger JH102(Neotor)
HdP 100 mm
largeur de banc 74 mm : Précis
Cordialement David
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
JASON
JASON
Remi C
norm
Jo Wan
franc-x-marc
champimatic
freddy007
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
brise-copeaux
brise-copeaux
jeanmichel1946
jeanmichel1946
