Je reviens au fleurage, sans vouloir contredire phil qui a bien approfondi
la question, je ne pense pas que le biax HM10 ai un mouvement de roulis
particulier c’est un BL10 simplifié à course fixe de 2 mm il est d'ailleurs
plus léger. Il est équipé de lame plus courte avec un incidence moins
obtus. Les différentes plaquettes dédiées à ce grattoir ont différent rayons
ce qui donne des demi-lune plus ou moins empâtés. Là, c’est assez logique.
La question est de savoir comment on s’en sert ?
On peut identifier la direction de coupe d’un touche ou d’une fleur, ça indique
l’orientation de l’outils : grattoir manuel ou électrique pour cela il faut
positionner un éclairage rasant jusqu'à ce que la touche soit brillante.
Ensuite avec son grattoir, en faisant des petites touches on cherche la
direction dont la brillance et équivalente.
Ça m’a permit de deviner, je pense, le geste du fleurage de ma fraiseuse.
Il est manuel, sans mouvements de va et viens, une ligne de demi-lune
est faite en une foi, avec un point d’arrêt (le trait), mais sans décoller
le grattoir. Le grattoir est orienté dans l’axe de la ligne et entre chaque
trait, on pousse avec un mouvement de roulis aller-retour.
J’ai essayé, j’y arrive… à peu près… mais c’est très physique et très
rapide aussi (industriellement, c’est une nécessité)
En revanche avec mon grattoir électrique (un Hugo Renz) réglé à 2 mm
de course, mes d’mi-lune, ché du brin !
Ca serait bien que Michel nous dise comment était orienté le grattoir
pour faire un ligne de fleurs
Michel j’enlève si ça pollue ton fil…
