Dépannage HURE Diviseur
mecanicpassion
je viens d acquérir un diviseur huré type 40460 ( avec possibilité d un entrainement par cardan ) dans un etat assez moyen et je recherche quelq un qui en possède un ou à des plans
l axe est coincé par la rouille je suppose et je n arrive pas à comprendre comment l entrainement peut ce faire car l axe de vis est trop court
Alex31
Bjr
et cette forme, on dirait une rainure pour entrainer un joint d'oldham, ça va dans quoi?
mecanicpassion
bonsoir he bien il est trop court pour rejoindre les pignons que l on voit sur une des photos merci
mecanicpassion
la vis sans fin devrait tourner mais elle ai coincée avec le reste de l arbre
Bbr
Comme l'a dit @Alex31 il doit y avoir une pièce entre le pignon et la vis sans fin. Cette pièce doit comporter 2 languettes décalées de 90°, le pignon doit avoir aussi une rainure comme la vis sans fin, l'ensemble constitue un joint d'Oldham.
Ce type de joint est indispensable pour le fonctionnement du plateau car l'axe du pignon est fixe alors que celui de la vis sans fin est monté sur excentrique pour pouvoir régler le jeu d'engrènement du plateau.
Si la vis ne tourne pas dans son palier excentrique il faut le faire tremper (ou le noyer...) un certain temps dans un bon dégrippant avant d'user de moyens plus persuasifs.
Bertrand
mecanicpassion
Bonjour cela me semble tout à fait logique merci
mecanicpassion
bonjour donc je recherche un plan de ce diviseur huré si quelq un avait ça
mecanicpassion
je vous recontacte car la vis dans l excentrique est maintenant libéré et suis toujours à la recherche d un plan pour fabriquer la piece manquante que vous appelez un joint d'Oldham. si quelq un connait ce modéle surement déja vu de cette marque ( HURE)
Bbr
La pièce manquante doit ressembler à la pièce 2 de ce schéma :
Pour définir les dimensions de cette pièce il faut que tu relèves les cotes de toutes les pièces de ce mécanisme et que tu en fasses le plan.
Bertrand
mecanicpassion
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Jean Peuplu
Restauration De Vallière H130 A
5 6 7
Jean Peuplu
Jean Peuplu
olivier34
Papygraines
Papygraines
virgilio
virgilio
virgilio
jpbbricole
sabeldom
