vibram
C'est confirmé, le "papy" (surnom affectif,plus de 90 ans et il travaille encore quelques heures par semaines pour honorer quelques commandes !!) chez qui j'ai acheté ma F3 et mon 102 ainsi que pas mal de chutes va ma donner une Hispano Suiza HSS 143, un joli cadeau, 2017 démarre bien !
Je n'ai pas encore de photo car il n'habite pas vraiment à coté de chez moi mais dans les grandes lignes, elle est fonctionnelle sauf la pompe de lubrification ainsi que l'avance auto en Z (de ce que j'ai compris !)
J'ai téléchargé la doc sur le forum, totalement en allemand, aie... je ne parle pas un mot de la langue de goethe :(
De ce que j'ai compris au premier abord et sans passer la journée dessus, c'est en CM4 + attachement W20, à voir
1000kg donc cela devrait être assez rigide
Je n'ai pas encore réussi à trouver précisément les courses
La seule photo que j'ai trouvé pour le moment c'est ca:
Maintenant l'objectif est assez simple, le but est d'en faire une CNC.
Avant tout, je pense mettre des VAB car la machine a du travailler un minimum donc il y a forcement du jeu un peu partout, j’enlève ainsi les problèmes de rattrapage de jeu
Je pense donc mettre 3 gros moteurs PAP car les queues d'aronde n'aident pas vraiment pour le couple nécessaire (+ alim, drivers etc etc) commandés par linuxCNC ou mach3
Je trouve dommage de rendre inutilisable quelque chose qui fonctionne, à savoir les avances. je pense donc essayé de mettre les VAB en enlevant le moins possible d'éléments relatifs aux avances auto. Cela me semble le mieux meme si je ne pense pas revenir en configuration normale mais on ne sait jamais ce qu'il peut arriver (vente etc etc). j'ai juste peur que les avances alourdissent l'ensemble et que la principale conséquence soit que je sois obligé de mettre des moteurs PAP énormes. Qu'en pensez-vous?
Ensuite je me pose la question de la broche, est-ce que je n'aurais pas intérêt à monter une broche pouvant atteindre des vitesses plus importantes ? je ne vais pas faire de production avec mais pour travailler de l'alu ce n'est pas un luxe, idem, qu'en pensez-vous?
j'en suis encore à l'étude de la faisabilité du projet car on trouve assez peu d'infos sur cette machine malheureusement.
bref, c'est maintenant que vos expériences me viennent en aide afin de me donner des (contre)arguments ou conseils sur cette transformation
Merci par avance
Merci par avance
