Help conversion d'un tour a broche metric vers US
  • Auteur de la discussion ahvlanico
ahvlanico
Bonsoir les amis, je suis dans la panade..
j'ai un emco maximat V10 avec une broche sortant un filetage M39x4
suite a un accident de tournage lors d'un ralentissement un mandrin a plateau sans bridage de securité s'est barré de la broche et l'a tordue.
Par chance je tombe aux usa sur une broche de emco maximat V10 je l'achete et tout content je la présente sur mes plateaux et ça ne monte pas !! :mad:
Le nez de broche US est en 1-1/2 x 8 Quelle erreur de débutant (j'en suis un)
Aussi avant de prendre une decision (la mausvaise) j'aimerais votre avis..
Puis-je changer mes faux plateaux porte mandrins pour des 1-1/2 x 8 ?
Ou trouver un adaptaeur je sais pas trop ce qui existe..Merci pour votre aide.
albatros_del_sur
A mon avis les cotes US et métrique sont trop proches l'une de l'autre pour mettre une adaptation, sauf à avoir plus de porte à faux.
Personnellement je changerai les faux plateaux. Chez RC machines ils en ont pas mal : ceux en fonte ne coutent pas trop cher, mais ne permettent pas des vitesses élevées ceux en acier sont mieux mais coutent pratiquement le double.
Alors tout dépend du travail qu'on veut faire.
L'adaptation avec porte à faux sera économique puisqu'elle servira à tout le matériel existant, au détriment de la concentricité.
Autre solution les échanges si tu trouves la ou les personnes qui ont le problème inverse.
Ambiorix
ahvlanico
Merci vous confirmez mon idée..J ai des mandrins maxi de 110 mm donc ça ira avec de nouveaux plateaux.. C est un surcoût certain mais ça sauvera mon tour..merci
ahvlanico
Par contre quand ils disent
5" 1.1/2"x8TPI
5" c est le diamètre du plateau
1.1/2x8 le pas et le diamètre j imagine
Mais le 8pti c est quoi ?
Rédacteur
ahvlanico a dit:
8 TPI = 8 Thread Per Inch = 8 pas au pouce.
Un pas = 1 pouce / 8 = 25,4 mm / 8 = 3,175 mm
ahvlanico
Donc on 5" c est le diamètre du plateau
1.1/2x8 le diamètre du tarraudage
le 8pti le pas
Que je me plante pas ca nouveau
ahvlanico
Celui ci irait je pense mais ils parlent pas de 8pti
ww.shars.com/products/view/7392/5quot_112quot8_Threaded_Back_Plates_
jeanmichel1946
jeanmichel1946
EMCO77
ctpaba
ctpaba
Uriel
Uriel
synapsis
synapsis
léolomomo
HUART
gg_du_78
gg_du_78
gg_du_78
