Haas HAAS OM-2A
  • Auteur de la discussion cyril.
cyril.
Je travaille dans l'horlogerie, et je dois investir dans une CNC. je fais essentiellement de la reprise perçage / taraudage de petit Ø (Ø1.00) ainsi que de petit fraisage.
voici mes différentes questions:
- comme je fais de l'usinage sur de l'or, je dois pouvoir récupérer mes copeaux assez facilement, est ce que la cabine n'a pas trop de coin et recoin?
- Est que la broche tourne réellement à 12500 comme indiquée sur la documentation internet?
- avez vous 5 axes et si oui êtes vous satisfait.
- comme je dois également usiner de l'inox et du tatine toujours dans les mêmes Ø est que la machine est assez rigide?
- je ne connais pas ces machines, dans l'ensemble êtes vous satisfait, le SAV est t'il bon? et rapide
dans l attente de vos nouvelles a+
cyril
RICO
La référence pour ton application est le Fanuc Robodrill. Toutes les boites que je connais dans le métier en ont un ou plusieurs. C'est hyper fiable, bien dimensionné,
broche 24 000 tr/mn. Il existe en plus des application pour travail en barres de 30 cm de long avec avance automatique.
A+,
RICO.
cyril.
bonjour Rico,
je connais bien les robodrill et j'apprécie mais je recherche des machines moins chères.
Avant je passais mes pièces sur des fanuc 5 axes, mais pour faire que du perçage je trouve que ça bloque des machines un peu chères avec lesquelles je pourrais faire d'autres choses.
Mais je suis d'accord avec toi, pour l'horlogerie en particulier l'habillage, ces fanuc sont top. je les préfères aux willemin macodell type 408S par exemple.
Il y a les brother qui ressemblent au fanuc mais je ne sais pas si c'est fiable.
a+
cyril
lolovingtcinq
bien mais il faut si tu peux faire un circuit de lub différent du refroidissement broche.
Sinon pour l'or fais toi un bac en plexi et tu usines dedans. un filtre et hop tu gagane du temps en nettoyage.
sino la robotdrill est le top l minihaas c'est une très souple comme struture.
ramses76
ramses76
pro-ms
vibram
tooof
tooof
Q
Otatiaro
Otatiaro
JASON
JASON
olivier_fu
rebarbe
jf62
Q
qmenne
Q
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
