Restauration H.Ernault Somua HN500
BARON
Bonjour a tous
Juste en marge du poste reflexion personnelle -excusez moi -
Quand je vois une telle piece en fonte ( carter de boite ) je ne peux m’empêcher de repenser a mes début de dessinateur en fondrie
un A0 sur la planche et on admirait les projeteurs qui dessinaient cela pendant quelques semaines.. le calque devenait une oeuvre d'art
puis a l’atelier le modeleur et son pieds a coulisse spécial -le moule- la coulée - les fondeurs (tous noirs) et en fin le brut qui partait a l'usinage..
Que de spécialités disparues des expériences et tour de mains que l'on ne retrouvera plus ..
Bonne journée a tous
Baron
FELIX
Bonjour Baron,
Aurais-tu des photos ou renseignements concernant la réalisation des moules pour la fonderie, par curiosité personnelle, j'aurais aimé savoir comment procédaient ces spécialistes, cela m'a toujours intrigué !
J-Mic
et pour finir
toute la lubrification remonté
FELIX
Un truc m'échappe, qu'est ce que c'est que cette sorte de fibre ?
Cela ressemble à du Mat de verre imbibé de résine, mais de toute évidence cela n'a rien à voir.
J-Mic
salut Félix
ce qui ressemble a de la résine, de huile
et du mate de polyester, c'est du FEUTRE (textile)
mais c'est vrai que sur les photos ca ressemble a de la fibre polyester pas encore tiré
tourelle66
Je trouvais ma boîte mail bien silencieuse ces jours-ci, pour cause je recevais plus les notifications...
Bon bé ça avance bien tout ça, tout beau tout neuf, au moins un qui bosse, moi j'ai rien foutu depuis 15 jours, ce qui s'appelle rien
@FELIX , le feutre permet une lubrification douce et controlée par capillarité dans des zones où très peu d'huile suffit,ça évite de balancer de l'huile partout pour rien, ça fait un peu office de limiteur de débit
FELIX
Ok d'accord, moi j'étais resté sur le lubrification du trainard, c'est pour cela que je ne comprenais pas trop ce qui pouvait être lubrifié de cette façon.
FELIX
Là aussi, il y a du boulot de nettoyage !
Ça ne va pas lui faire de mal !
Je trouve bizarre l'enchainement des photos, souvent il est nécessaire de les lire en commençant par la fin !
Madman
Oh le beau tablier ! Qu'il est dégeu le tablier ! Qu'il va être tout neuf le tablier !
Beau boulot, continue ainsi :-D
ingenieu59
c' est sûr, il est crade, mais si c' est de la vieille graisse , c' est moins grave .
Mais, j' ai l' impression quand même qu' il a manqué de lubrifiant . ( graisse et huile )
J-Mic
Oui clairement il y a un gros manque de lubrification
il y a beaucoup de jeu sur certains axes
il va falloir faire de la fraiseuse et du bronze pour reprendre tous ca
J-Mic
jai commander les pieds de la machine et jai monter tous ca
J-Mic
un petit bout de fait avec un peut de fraisage pour récupèrer les jeux
jai 3 ou 4 bagues a faire en bronze pour avoir un truc de nouveaux en pleine santé
FELIX
Ha, c'est plus long d'usiner des bagues en bronze sur la fraiseuse avec une tête à aléser qu'au tour !
Mais quand on n'a plus de tour, ça dépanne bien ...
Colonel
ah oui ça prend bcp de temps ! quel angle mets tu ? lorsque je le faisais, je mettais un angle positif de 1-2 degrés, surtout pas négatif pour ne pas "bloquer" dans la matière... est-ce vraiment comme ça qu'il faut procéder ?
J-Mic
Un peut de neuf depuis le temps
Ça n'avance pas très vite quand même
J'ai perdu des photos, comme j'ai changé de téléphone grrrrrr:mad::mad::mad:
Et prêt beaucoup de rectification je vais pouvoir avancer
J'ai retrouvé les vestiges des douilles à rouleau qui son passer à travers,
Et après avoir fait rectifier le rouleau d'intrainement tellement que la porter était HS
Dorénavant le rouleau serait sur palier bronze
Et pour finir rectification du support du rouleau d'intrainement pour faire le calage et bridage très facilement sur la table de la fraiseuse au moment de l'alesage des bague bronze
3 ou 4 photos du montage d'origine
J-Mic
La suite du rouleau d'intrenement avec des nouvelles bagues en bronze
J-Mic
Petite bricole pour occuper mon dimanche
Fabrication d'un oeilleton en aluminium pour remplacer l'origine
ingenieu59
c' est tout ces petits détails qui prennent du temps . Surtout si on ne veut pas trop dépenser d' argent .
Donc, tu vas faire une rondelle en plexiglass transparent , sans doute en 10 mm d' épaisseur , et avec un logement pour joint torique sur l' extérieur de la rondelle plexiglass et enfoncé en force .
J-Mic
Non pas tous à fais, une rondelle en 4 mm ajusté pour quelle rentrée juste en force avec un chanfrein de 4mm sur sa périphérie
Le chanfrein au fond de l'alesage de la pièces en aluminium avec de la araldite pour bien colle et étanche le tour de la rondelle plexiglas
Même qu'on voit des boules air sur la photo
ingenieu59
eh bien, mince alors, je n' avais pas vu que tu avais collé le plexiglass . ça ne se voit absolument pas .
:smt023
ingenieu59
il faut profiter pour faire la peinture, il fait du très beau temps pour ça .
J-Mic
Une boite des avances qui reprend ça place avec les tôles des pieds!!!!
ingenieu59
j' aime bien tes plaques alu , peux-tu donner le lien vers l' entreprise qui les fabrique .
Et, qu' ont-ils besoin ? juste une inscription manuscrite ou un fichier dxf ?
FELIX
Comme Ingénieu59, les plaques signalétiques sont très bien faites, mais quel dommage ces grosses vis BTR !
Des clous torsadés ou des rivets SIM m'auraient beaucoup moins choqué.
kaiten
Wonder TITI
tydji
tydji
tydji
vince8178
