Restauration H.Ernault Somua HN500
tourelle66
J'essaye ça demain matin au boulot sur de l'alu
tourelle66
essais comme prévu ce matin, et niet , le powermax 85 ne descend pas en dessous de 25A, dans de l'alu de 2mm, ben ça passe quand même au travers, vitesse 150 mm/s tempo à 0 ms... bon faut dire qu'à 1.5mm de hauteur de torche aussi, plus haut j'ai pas essayé question de grosseur de l'arc
Plus qu'à attendre la suite de ton gravage @J-Mic
Pour tous ces posts de discussion autour du gravage, tu veux que je supprime tous les miens , histoire d'aérer ton topic ?
J-Mic
Euh NON David ne supprime rien de tes commentaires, je suis pas la pour me prendre la tête :wink:
Ingenieu59 tu aurai pu m'en parler de ta grosse bécane Féroce 4515
j'adore ces gros taf de fou je passerai voir ton post en détail
bon jai reçu mes témoins de fonctionnement et jai pas pu m'empêcher de les mettre sous tension
tourelle66
un début de vie... l'encéphalogramme n'est plus plat
C'est de la basse tension ?
J-Mic
a lala, tu entend quoi par de la basse tension???
oui c'est de la basse tension 220V
tourelle66
12v , 24v, 48v
220v c'est plutôt de la haute tension sur le tour
J-Mic
non
12 24 48V ou 0 à 50v courant faible
50 à 1000V basse tension
dsl déformation professionnel :wink:
tourelle66
haha... on va pas chipoter pour quelques volts, mais bon je suis quand même plus rassuré de manipuler du 12v ou du 24v sur nos machines
J-Mic
bah je ne sais, le moteur tourne bien en 380TRI la pompe en 220mono comme la visu
alors je parfaire éviter les transfo
:wink:
tourelle66
oui la partie puissance, mais ta partie à toi là où on pose les paluches , moi je préfère du 12 ou 24v voire 48v maxi
J-Mic
bah ou je pose les main, il passe que la neutre
et de toutes les manière ce sont tous des contacteur isolée
J-Mic
salut à tous
petit clin d'yeux au amoureux de Cazeneuve ce soir
je suis passer acheter du feutre pour changer toutes les mèche de lubrification et des olives bi-cônes chez Guiffray a vienne.
pour le feutre j'ai trouvé sens problème
mais pour les olives, pas de stock et ils mon renvoyer cher Air Fluides Composant
qui vient de déménager à Estrablin
Oui mais ou à Estrablin????????
En face de Calor?????
oui presque, il ce trouve just en vis à vis avec Cazeneuve
voici les photos :smt039:smt039:smt039
et pour finir mon histoire j'ai trouver les bi-cônes que je chercher chez eux
tourelle66
C'est ça quand on a la chance d'habiter dans un secteur industriel, bien que je trouve quand même qu'il soit de plus en plus difficile de trouver des choses simples en stock dans des boutiques.
Pour exemple , cette semaine pas moyen de trouver en stock un palan à chaine 2T chez 5 fournisseurs locaux, et 2 grandes enseignes de la fournitures industrielles sur Perpignan (Grrrr...) ça paraît pas croyable.
Cazeneuve Somua Dufour Gambin Vernier Batignolles Cincinnati (haha) RGA/Mape ... quel patrimoine quelle époque et quelles machines !
Je me souviens le jour où j'ai foulé l'entrée de cette salle de lycée , 200 m2 au moins où étaient entreposées toutes ces machines, fraiseuses de la micro à la vernier de 3T, des Dufour, des tours HES, des rectifieuses , de l'outillage , du plateau diviseur aux fraises, aux coffrets d'appareils de mesure, puis cette odeur de machine, d'huile de coupe... j'ai la tête qui tourne , mes yeux ne savent plus où se poser , je suis émerveillé , enjambant avec difficulté toutes ces machines pour me frayer un chemin , posant ma main sur la poupée d'un tour, mon genou frolant la table d'une vernier , je lève les yeux pour distnguer au loin une Dufour 164 flambant neuve , puis non loin une 194 , je me retourne , ma main vient de caresser la manivelle du transversal d'un HN500 (oui oui @J-Mic le même que le tien)...
Plus tard j'apprends que tout ça est parti dans un lot , emmené par 2 semi remorques je ne sais où...
J-Mic
wahou de la grande littérature
encore, continu j' en veux plus...
je suis peut être passionné, mais toi tu l'ecrit tellement mieux que ne je saurai le dire ...
:zoutte::zoutte:
ingenieu59
Faut pas chercher, c' est parti en Afrique du Nord .
Comme dit J mic, c' était de la bonne littérature ton message , tourelle66 . Agréable à lire .
C' est délicat à trouver des bagues doublement coniques .
J-Mic
jai commencer a remonter la tuyauterie du trainard
dans le week-end
KOPPJL
Bonsoir J-Mic
je suis ta rénovation de ce tour et j'ai également vu tes vidéos c'est formidable et je te félicite
continue ainsi. Pour info c'est moi qui ai envoyé un mail pour les dimensions des courroie de la fraiseuse mais il n'y a pas d'urgence je vois que tu es occupé
A bientôt et bonne continuation
J-Mic
salut Jean-Luc
jai commencer a démonter les courroies de la fraiseuse pour te les mesures
et pour répondre a ta question, je nest pas images de la hure et jai également la N°1
mais sur cette machine c'est de la mecanique très simple
KOPPJL
oui entierrement d'accord avec toi si tu veus dans la rubrique fraiseuse il y a ma rénovation en cours
je suis sur le bâti en ce moment pour pouvoir commencer le remontage
Merci à toi encore c'est sympa de s'aider sur un forum
J-Mic
envoie le lien de ta rénovation
que tous le mon puis en profiter
ingenieu59
ça en fait des tuyaux rien que dans le traînard . Si avec ça le banc n' est pas bien lubrifié, c' est à n' y plus rien comprendre .
J' ai vu également que tu avais tout numéroté tes tuyaux ou raccords sur une feuille de papier , astucieux !!
FELIX
Pourtant avec 5 tuyaux, il n'y a rien d'extraordinaire, cela me semble tout a fait standard pour cette dimension de tour !
J-Mic
aller séance remontage aujourd'hui pour la boite des avances
J-Mic
Pouffffffffffffff
je pensais finir remonter la boite dans la journée
mais non, je verrai la suis demain
tourelle66
Je trouve que t'avances pas mal, puis vu l'ampleur de la tâche, la patience s'impose
Moi c'est stand by pour la toolmaster, il fait froid et humide à l'atelier....Brrrr
Bonne continuation !
kaiten
Wonder TITI
tydji
tydji
tydji
vince8178
