Modification Guides lame, scie a ruban bas de gamme
  • Auteur de la discussion TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
Sur ma scie très bas de gamme je n'arrivais pas a faire de coupes correctes
J'ai remplacer les guides en nylon par du laiton
Le roulement qui empêche la lame de reculer était mal placer donc j'ai fait un excentrique pour avoir un réglage.
caillard jean-jacques
je n'ai jamais vu un roulement travailler comme ça !
TOUCHATOUT
En fait il y a deux roulements mais seul celui du bas posais problème.
Depuis la modif réaliser la machine va beaucoup mieux.
les dos des lames est fin , très fin .... adossé à du rond , il va ronger car il est dur , en plus !
mettre un roulement de cette façon permet d'avoir une surface d'appui plus confortable ; certes , le roulement n'est pas à l'aise , mais il peut aussi se remplacer s'il faut ; il va durer plus longtemps comme ça , et le dos de lame garder ses dimensions
A++++
fred 69
L'utilisation d'un roulement tel que montré ne me choque pas. C'est ce qui est monté sur nombre de scies. Le tout c'est que la lame soit placée assez proche de l'extérieur du roulement pour assurer l'entrainement de celui ci. Avec l'excentrique cela va être facile à régler.
Pour ce qui est des touches j'aurai fait une forme plus "pointue" pour limiter la zone de frottement. Le laiton c'est dur. Les anciens utilisaient souvent des morceaux de bois durs; peut être que cela permettait un peu de souplesse :smt017 en cas de coup dur....
Fred
TOUCHATOUT
Merci des retours
Pour l'inclinaison des pièces en laiton .La partie qui les supporte est faite en une pièce donc pas trop d'autre solution.
Jack bel
Bien vu !
Il faudrait poser une rondelle contre le roulement (quitte à l'évider à l'arrière au niveau de la cage intérieure, pour privilégier un bon appui uniquement sur la cage extérieure du roulement)
Pour ce qui est des guides en laiton, ils exigent une planéité parfaite à la (aux) soudure(s) de la lame, sinon bobo ...
TOUCHATOUT
S'est une modification que j'ai fait il y a dé jas longtemps et qui a donner satisfaction.
Mais ta remarque me fait poser la question "le guide du bas et il poser dans le bon sens":smt017
Je vais regarder sa quand les températures seront plus clémentes.
jeanou56
lepierre
lepierre
lepierre
vincele
boisix
serge 91
serge 91
sares
simon74
FTX
gégé62
yannlossouarn
lexa
lexa
bucheronze
Jack bel
EmmanuelCyril
Borgue
mimiss
