Group buy servo moteur, bonne affaire en cours pour vos CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
Re: Group buy servo moteur, bonne affaire en cours pour vos
peut on se servir d'une clef dynamometrique pour avoir le couple resistant
Une petite si tu a
Sinon une barre, un sceau, des poid
Ou un peson sur ebay
Bonjour V TEC,
j'envisage de remplacer le moteur PAP de l'axe Z de ma fraiseuse par un servo donc ton offre d'achat groupé m'interesse fortement.
Il s'agit d'une fraiseuse WGM Senior 67, l'axe Z est equipé d'une VAB au pas de 5 mm, le moteur doit pouvoir soulever environ 125-150 Kg ( console + transversal + longitudinal + etau + pièce + .... ) ainsi que les efforts de coupe ( alu essentiellement ). Il est entrainé par poulie-courroie dentée avec un rapport de 0.5 ( 40 dents sur la vis / 20 dents sur le moteur ).
Dans ces conditions :
-un achat groupé est-il d'actualité en ce moment ?
-quelle puissance me conseilles-tu ?
-quels sont les prix ?
Merci.
Salut je n ai plus le temps de faire des gb, mais je prend les commandes
Sur le mois de mai, je groupe deux client
Pour ta config ca va etre mega hard, de fe que j ai compris tu est en vab de 5mm avec une demul de 2 et tu veu lever ta table de 150kg?
Bon si tu a deja un pap ca serait bien de savoir son couple
Mais je te conseillerais de mettre une poulie genre 20 sur le moteur et 60 sur l axe et mettre un brushless 400w
Le brushless 400W va être au-dessus de mes moyens immédiats.
Le PAP actuel a un couple ( d'aprés le vendeur ) de 5N.m, il lève la table sans problème mais pas trés vite d'où l'idée d'un servo.
Je vais essayer de mesurer le couple mini nécessaire sur l'axe Z pour voir si çà passe avec le modèle 150 W.
Je travaille exclusivement avec LinuxCNC, est-ce que cela pose problème vis-à-vis du driver et de la carte ?
si tu gere ton moteur pap en pas/direction, comme tout les autre moteurs, aucun soucis avec le drivers
maintenant 5nm, c est le gros pap, quel vitesse de rotation tu prend? 100/300 tour?
si tu prend un 150w, tu va etre obligé de demultiplier pour arriver a avoir le bon couple, donc tu va perdre en vitesse
le 400w brushless, a 1nm de couple en continu et 4nm en peak
donc il faut que tu sache mesurer ton couple necessaire au deplacement de ta table
mais je vois tres bien le fonctionnement de ta table, la mienne etait comme ca, j ai remis la manivelle sur le Z, que je regle une fois
et j ai creer une tete mobile avec un 150w en prise direct, et une broche de 1500w, la j ai 8m/mn
Mandrak
