OscarH
Je pose une question aux forumeurs qui pourraient avoir une idée ou une expérience passée :
J'essaye de graver du texte avec ma CNC (fraise triangulaire) mais sur une surface qui n'est pas plane (un galet !).
Du fait de la non-planéité de la surface, la largeur de gravage varie, soit disparait complètement si la surface est trop loin de la fraise. Donc c'est affreux.
J'ai trouvé plusieurs alternatives :
Est-ce quelqu'un aurait une autre idée géniale pour prendre en compte la non-platitude (ça se dit ça ?) de la surface ? Du style, moyennage sur 4 ou 6 points, ou plus fort encore, scan de la surface, puis gravage en 3D (sous CamBam).
Merci.
OscarH
- soit choisir des galets bien plats (y'en a)
- soit faire du lettre à lettre, et ajuster la profondeur d'usinage ensuite pour chaque
- soit usiner un plat sur le galet, puis graver ensuite
Merci.
OscarH
