graffenstaden fh 073 probleme de broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion J-Mic
le seul hic c'est le bêlier qui sert à la mettre en place, mais si t'as de quoi le faire ! à voir si ton bêlier hyper se retire suffisament en arrière pour laisser la place à la tête universelle ?
tu aurai quelques photos de la tête universelle monter sur ta machine??
je ne vois pas à quoi elle ressemble cette tête
ici oui : https://www.usinages.com/threads/ma-fraiseuse-graffenstaden-et-un-peu-doutillage.6156/
sur cette photo on voit le SA45/pignon monté sur la Broche horizontale
sa ressemble donc à ça
mais si ça ce trouve les trous de mon hyper son au bon axes des deux vis haute de ta tête??
et la il suffira de trouver la tête universelle et de tête à mortaise!!
visiblement c'est la même que la mienne, les trous de fixation de la tete universelle y sont, t'as juste le belier qui est different !
j'ai aussi la tete à mortaiser
bon je prendrai les axes des trous je te les enverrai tu aurai juste à me confirmer tous ça
en tous car bien merci tu viens de me faire avancer d'un pas de géant
tu à combien de moteur sur ta machine
je présume un seul??
quel puissance ou tu pourrai me transmettre un photo de la plaque signalétique si sa te dérange pas?
bonne année 2019 à toi
00h01 lol
haha bonne année aussi !
je vais d'un saut à l'atelier aprés et je te dis ça,
j'ai qu'un seul moteur, et un arbre cannelé le long du bati pour les avances de la console
si ta machine c'est la fu 073, c'est la même en tous points je pense, sauf le belier évidemment, pour la partie électrique ça je sais pas
il me faut la puissance du moteur
et les diamètre des poulie pour être sûr que se vois raccord avec l'origine, comme c'est une machine qui a subi pas mal de bricolage je suis sur de rien!!!
J'ai peut de pas t'avoir compris
ne cour pas à l'atelier pour moi mantenent!
Je te regarderais tout ça, la plaque signalétique (si elle y est , je me rappelle plus) , les poulies moteur/boîte et les cotes de fixation de la TU
Pour l'atelier,j'y vais de toute façon presque tous les soirs avant d'aller au lit (ma hantise du feu ou avoir mal fermé la porte...)
je vois qu'on a le même problème avant aller lit
tu va me tu :axe:
t en qua faire regarde le nombre de t/min de ton moteur
dans l'industrie il a de type le 1400 et le 1800 t/min
Alors la poulie moteur elle fait 110mm environ
celle de la boite 260 mm
les entre axes de la tete universelle c'est 190mmx190mm et visiblement du M14
pour la vitesse du moteur c'est plus compliqué à regarder, mais demain avec un miroir peut-être je le verrai
4 courroies
pas de plaque signalétique excepté celle avec la marque et le modèle et l'année
coté électrique.... des fusibles , un transfo un disjoncteur et c'est tout
ok cool
je regarderai tous ça demain
en tout qu'a grand merci pour toutes ces infos
comme quoi les grands discours ne serve pas à grand souvent
je pense revenir vers toi quand j'attaquerai l'opération démontage de la machine
la pour l'heure je va dodo
a+
avec plaisir !
moi aussi je vais pas tarder à y aller ,je vais arrêter de faire mumuse avec le logiciel de simulation hydraulique
Bonjour J-Mic, tu pourrais transformer ta broche cm4 en iso 40 ce n'est pas à la portée du premier tourneur venu mais ce n'est pas impossible.
Mon ancienne Somua Z1C était également en cm4 sur la tête universelle et comme toi je possède beaucoup d'outillage en sa/iso 40.
Un de mes amis tourneur me l'avais transformé. Pour ça il à fallu souder une ébauche ( nuance ?) d'environ 2 cm en bout de broche.
Il l'a ensuite monté sur sont tour et usiné , résultat final moins d'un centième de faux rond.
En faisant cette modif , ton cône iso sera serré sur environ 70% de sa longueur .
Tu peux donc le tenter mais il te faut une bonne maitrise du tournage et ne pas se louper .
springer
tydji
tydji
'Charlie
'Charlie
tyio
