Goupilles coniques, (pérennité de l’assemblage par…)
  • Auteur de la discussion Régule
transfluide
En ajustage l’on peut désigner cela comme du ”pietage”
Afin de remonter les assemblages
Exemple :sur corps de turbine remise à la même place chapeau palier après demontage!
J P
Je suppose que c'est parce qu'il faut aléser conique les deux pièces ensemble, ce qui n'est pas compatible avec l'interchangeabilité des pièces.
Oui c’est pas interchangeable
mais si on redonne un coup d’alesoir tout va bien c,est d’ailleur comme ça que c’est prévu , comme on dit sur certain plan « ajuster au montage » c’est le même problème pour les goupilles cylindriques
mais par quoi est-ce qu’on va remplacer ça dans les assemblages de sécurité
j’ai vu passer une remarque « par des goupilles mecanindus , mais ça n’a pas la même résistance , et je ne pense pas que les mecanindus sont prévu pour ça
transfluide
Bonjour à tous, petit problème apparu sur ma fraiseuse DN20, une commande de la boite de vitesse est devenue inopérante. Dépose du couvercle, la goupille conique qui solidarise l’arbre de commande à la fourchette est sortie de son logement.
La réparation est simple.
Toutefois je me pose quelques questions :
Quelle est la force à appliquer à la goupille pour que ce problème ne se renouvelle pas ?
La fourchette est percée d’un trou taraudé qui pourrait accueillir une vis de blocage mais je ne vois aucune trace de vis dans l’assemblage et l’arbre de commande n’est absolument pas marqué. Se peut-il que ces vis aient été oubliées au montage ou la goupille suffit-elle à maintenir l’assemblage ?
Merci de me donner votre avis.
Paul.
Une petite explication visuel .
Si il y a du jeu entre la douille et l’axe
Paul.
Justification par image ,si il y a du jeu entre arbre et douille,il est important d’immobiliser la goupille conique !
Le serrage sera ou sur la douille ou sur l’arbre,cqfd!
J P
JacqQ
Avec 4 mois de retard....:oops:
pas non plus de vis pointeau dans les trous taraudés... peut être un montage différent qui a été abandonné ensuite...
Comme dis plus haut, peut-être que l'ancien proprio a démonté pour brosser les commandes extérieures et n'a pas voulu trop forcé en frappant les coupilles en les remettant.... en tout cas c'est ce que je ferais aussi (démonté pour brosser)
Seule différence j'ai pas de numéro de moule sur ma plaque...
boumboauto
TRAND
tourelle66
tourelle66
tourelle66
MacPepR
Little Stone
Eric29
Eric29
Eric29
Kazam
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
