génération de Gcode en plusieurs passes avec Bcnc
  • Auteur de la discussion Alex44600
Alex44600
J'ai un problème dans l'utilisation du logiciel bcnc.
J'aimerai fraiser un hand spinner dans du bois de 5mm d'épaisseur.
Ma machine ne permet pas de fraiser cette épaisseur d'une seule passe ( max 1mm ).
J'utilise donc la fonction "cut" qui permet d'atteindre la profondeur de 5mm en plusieurs passes (de 1 mm chaques).
Le problème c'est que chaque segment, ou courbe est traité indépendamment, ainsi , le gcode généré décrit 5 passages pour chaque 'partie' qui compose le dessin, alors qu'il serai bien plus efficace de fraiser la pièce en entier, mais en 5 passages...
2 questions :
1)avez vous saisi ce que j'ai tenté de vous expliquer ?
2)avez vous déjà été confronté à ce pb ?
jpbbricole
Bonjour Alex44600
Inkscape avec gcodetools comme extension font très bien ce type d'opérations.
jpbbricole
Alex44600
Bonsoir jpbbricole,
merci pour ton conseil, je le garde de coté au cas ou je n'aurais pas d'autre solution...car cela fait encore un élément supplémentaire dans ma chaîne de traitement.
jpbbricole
Avec la méthode Inkscape avec gcodetools, tu fais tout dans Inkscape, le dessin et la génération du G-code voir même vectorialiser un scan et générer le code.
jpbbricole
