Guydo67
Comme il ne semble plus y avoir de possesseur de générateur d'hélice Vilar sur le forum, je me lance dans sa réfection, un peu en aveugle.
Je suis entrain de faire la barre sinus. Cette barre est un U dans lequel va coulisser les deux roulements côte à côte du générateur. Le premier schéma c'est l'appareil complet avec à la flèche les deux roulements que je mets en agrandi sur la deuxième photo (ce n'est pas .
Les roulement ont un diamètre de 20 mm et je me demande quel est le jeux que je dois donner au U de la barre sinus pour que ces roulements glissent correctement dans ce U. 1/10e de mm ? plus ? moins ? ou est-ce que cela n'a pas d'importance ?
De mon point de vue il faudrait que ce jeux soit minimum afin que le déplacement soit souple, mais qu'il n'y ai pas de problème pour la rotation de la fraise !
Merci d'avance, Guydo
