gcode pour une etiqueteuse automatique?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
Je ne connais pas assez le Gcode pour te répondre : soit j'utilise visualmill soit un programme en macro instructions qui génère le g-code (kynon de Galaad)
Une cnc/automate est très précis oui mais la conception mécanique d'un système automatisé doit permettre justement d'accepter les imprécisions, c'est bien là que réside la difficulté si tu veux pas être tout le temps à faire les réglages de ton système
1 gcode sera attribuer pour chaque type de flacon, a l operateur de charger le bon fichier forcement
de plus le fait de mettre une recherche origine a chaque fois, permet de recalibrer tout le temps
Oui t'es obligé dans tout les cas de faire une origine pièce à chaque coup, que ce soit mécaniquement (butée mécanique) ou par une cellule mais tu n'a aucunement besoin d’arrêter le tapis de revenir en arrière etc ... la détection du début de la pièce suffit
oui mais malheureusement, je fais selon mes competences, et elle s arrete a utiliser ce qui existe deja
donc je connais le g28.1, donc je l utilise
la fonction prise origine sur mach3, c est je met en contact le switch, puis marche arriere, des que le contact est rompu,l origine est faite
faire une prise origine sur un mouvement continue, je ne sais pas faire
Ah oui c'est vrai qu'il y a cette limitation liée à la taille de machine (CNC) qui fait ce n'est pas possible de travailler en continu et donc que tu es obligé de faire une prise d'origine à chaque fois
mais bon vu ma cadence c est pas genant, j ai hate de la faire marcher
je vais refaire mon etiqueteuse avec deux plaque de medium, car l inox c est cool, mais pour modifier rapidement c est pas top
apres une fois ca fini, et opé, je vais m attaquer au pot circulaire
j ai deja mon idée, un socle dans le quel on pose le pot sur un verrin circulaire, et l etiquette sort en meme temps que ca tourne
j ai une question
je pensais au debut utiliser la fonction g28.1 au debut de mon gcode pour calibrer mes axes, et ensuite enchainer mes deplacements
mais il semblerais que ca ne marche pas, il fait bien le g28.1, mais il s arrete la une fois les axes calibré, il n enchaine pas les deplacement apres
donc deja est ce que qqun sait pourquoi?
sinon je pensais utiliser une autre methode
g31x500000000f500
donc il va tourner non stop (vu la valeur), lorsque l entrée palpeur est activé, il s arrete
ensuite je remet a 0 la coordonnée absolu (mais je connais pas le gcode) ou bien machine (ca serait le top, mais je connais pas non plus le code)
ensuite il fait son deplacement
mais la fonction g31, me plait bof, je preferais le g28.1
Bon tout marche impecc, reste plus qu a associer le convoyeur et l etiqueteuse
Question:
Comment ecrire un gcode avec des valeur predefinie, exemple:
Valeur1=5
Valeur2=3
G00x7+valeur1y8+valeur2
M30
coupevent
coupevent
Poulppy
umbez
umbez
marktwo
coupevent
