G DUFOUR 230 à rénover
tuga33
En se moment on rénove une G DUFOUR 230, après avoir redresser la vis transversale et un nettoyage complet de la vis longitudinale, la voila remonter en 6 jours ( c est long on débute :D). Manuellement les mouvements sont bons, pas de blocage, les leviers restent en positions.
La voilà câbler et prête à tourner, le moteur s'enclenche et voila les soucis: lors de l action des leviers de commande transversale et pour la monter de la table, le mouvement s'effectue mais la boite patine tout de suite après, donc plus de mouvement. Ensuite pour le mouvement longitudinale il n'y en as pas, les freins sont desserrer et en jouant avec le lardon rien ne se passe.
J'ai lu sur le forum d’effectuer une vidange de la boite, ainsi que de contrôler les goupilles, mais la je suis dans le mur. Où se trouvent les goupilles ??? Et comment démonter la boîte pour contrôler le bloc système ???
je vous remercie d’avance pour vos conseils.
Ps: pour démonter la vis transversale, déposer la boite de leviers qui commande les avances de la vis transversale et de la monter de la table, ensuite sortez la vis du bâti en démontant la manivelle et en retirant chaque pièces une a une, à la fin dévisser la vis de la noix. Pour la pose le sens inverse, être patient pour la pose de la boite de commande.
bonne soirée.
Marc_77
tuga33 a dit:
Il faudrait nous en dire un peu plus pour pouvoir t'aider.
Quand ça patine, ça fait "cloc, cloc, cloc" ... ou c'est silencieux ?
Voir le limiteur de couple, si cela fait du bruit ou l'embrayage si cela n'en fait pas.
Est ce que tous les mouvements, s'effectuent normalement, en utilisant les volants ?
Cela concerne les autos ou uniquement les rapides ?
tuga33
Bonsoir, cela concerne l automatique, la commande des volants est nickel en manuel, le bruit est silencieux on entend le moteur.
Comme si les courroies glissent sur les poulies mais le tendeur est bon.
Marc_77
C'est déjà ça, mais est ce que les rapides fonctionnent, ou c'est pareil ?
tuga33
Merci Marc pour ton aide, on a trouver le soucis au niveau du volant du choix de vitesse. Une goupille de sauter, donc pas de vitesse pas de mouvement. Elle nous a pris du temps maintenant elle tourne, encore quelques travaux et elle sera comme neuve.
bbt31
Ayant acheté une fraiseuse dufour 230 a rénover, je suis à la recherche du schéma électrique et toutes infos qui pourrait m'aider à sa restauration
Merci pour votre aide
Cdt
bbt31
Fournet
Bonjour, ça pourra toujours servir.
  • Dufour 223 - 230.pdf
    18.5 Mo · Affichages: 325
maximus
Florian 46
Général DUFOUR F59
Paulctx
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
Merlo18
Merlo18
Merlo18
titi t16
titi t16
titi t16
Castor24
sébastien62
sébastien62
Squal112
Squal112
CLRAO
Nono 78
Pervenche
Pervenche
Pervenche
