Résolu Fusion 360 - Comment faire une rainure simple
  • Auteur de la discussion ducat31
ducat31
Débutant sur fusion 360, je n'arrive pas a fabriquer une rainure , aprés avoir créé une esquisse. ( largueur 6mmx longueur 50mmx 10 hauteur)
Soit que j'ai un problème sur la trajectoire outil, soit qu'il usine que sur la surface :confused:.
Merci pour votre "éclairage"
Jivé
As-tu défini un brut ?
Il faut aussi donner un point de référence (zéro pièce), soit à la surface du brut, soit à la base (surface du martyr).
A partir de là, tu définis tes opérations :
- si pièce épaisseur de 30 mm, zéro en surface, opération d'usinage rainure de 10 mm, profondeur finale - 10mm
- si zéro à la base du brut, profondeur finale 20 mm.
Le mieux serait de joindre un fichier.
misty soul
paysan
zorglub_1er
Squal112
Squal112
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
franck67
