fuite cazeneuve
  • Auteur de la discussion claude 25
claude 25
bonjour j ai un petit probleme sur mon tour cazeneuve hb 575 il ya une fuite au niveau de la poulie de sortie de boite de vitesses (poulie a 6 courroies) quelqu un aurait t il des infos, le technicien de chez repmo ma dit que cela pouvait provenir de la pompe a huile ou d un deflecteur .J ai controlé la pompe elle est bonne.mai moi je pensait que cela pouvait venir de l etanchité au niveau du pallier de la poulie?.
Cordialement Claude
alex18
est bien moi j'aurai plutot dis comme toi du genre un joint mangé
Bonsoir (claude 25)
Le niveau n'est pas trop haut, quand le tour est à l'arrêt ?
Le joint paulstra est usé ?
jpal7@
brise-copeaux
Comme dit plus haut le joint usé..moi je laisserai comme ça c'est trop galère à changer....diminue le niveau d'huile dans la boite et ça devrait aller.
Re Bonsoir
Pourquoi trop galère,
les plans sont sur le forum ?
Le joint est derrière la poulie,
Détendre les courroies,
Extraire la poulie,
enlever le flasque porte joint,
changer le joint,
remonter....
Mais tout çà ce fait à quartre patte, c'est en bas.
jpal7@
brise-copeaux
laboureau a dit:
Re Bonsoir
Extraire la poulie,
changer le joint,
remonter....
jpal7@
Comment tu fais pour le sortir il ne passe pas...t'es obligé de sortir l'arbre donc ouvrir la boite...et tous les emmerdes avec.
Re (brise-copeaux)
J'ai pas regardé le plan, si tu as un éclaté met le en PDF,
jpal7@
Steph71
Bonjour, au niveau de la sortie de boite, il n'y a pas de joint à lèvre, c'est un système de flasque qui projette l'huile qui s'écoule.
Voici un lien : https://www.usinages.com/threads/cazeneuve-hb-575.59350/
Peut-être le retour d'huile (que j'ai encadré en rouge) qui serait bouché??
Steph :)
brise-copeaux
Steph71 a dit:
Steph :)
Bonjour à tous.
Oui c'est une possibilité, je reste persuader que c'est un trop plein d'huile !!!
claude 25
merci pour vos reponses .pour l instant il ne fuit plus Pour changer la rondelle qui fait l etanchitée au niveau de la poulie necessite un demontage de la boite( pas facile) pour le niveau d huile de la boite de vitesses, en faite elle se vide a mesure qu elle se remplie.je pense que soit la rondelle qui repousse l huile est abimé ou alors le canal de retour d huile se bouche comme vous me l avez expliqué plus haut .
Ericm26
Ericm26
Ericm26
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
yvonf
yvonf
yvonf
JulienSFV
JulienSFV
XIIIVSI
Rainer Allemand
titi tour AMC
lepierre
MR VECTRA
MR VECTRA
Wael kriaa
grizzly12
grizzly12
grizzly12
tranquille
tranquille
FELIX
