vero
J'ai acheté un tour Schaublin 102 assez ancien pour mon beau-fils qui en cherche un depuis longtemps
J'ai acheté ce tour pas trop cher. Il faut maintenant le mettre en ordre
Il y avait un vieux Tripan que j'ai restauré mais aucun porte-outil.
Le Tripan restauré
Alors j'ai décidé de fabriquer quelques porte-outils. J'avais du bon acier à outils Söderfors 16 "Arne"
Après un nombre impressionnant d'heures de fraisage et perçage mes porte-outils ont été enfin terminés.
Le travail avance...
Les porte-outils terminés
Il restait un petit problème: comment freiner la vis de réglage de hauteur? Il faut qu'elle aille un peu "dur" pour éviter qu'elle se dérègle. Tripan a résolu le problème en insérant une petite lame de ressort dans une fente fraisée dans la vis. Ce procédé est peu élégant mais cela fonctionne.
Le système Tripan
J'ai commencé par tourner soigneusement les vis de réglage.
Les vis de réglage sont tournées avec précision
Puis j'ai fendu partiellement le bas de la pièce. Epaisseur de la fraise: 0,5 mm. Le diamètre fait 13 mm et le fraisage est profond de 11,5 mm
On fend partiellement
La petite Schaublin 12 fait bien son travail
La fente est à 2,5 mm du bout
Ensuite, on donne un tout petit coup de marteau en cuivre pour plier très légèrement la partie sciée. On peut aussi serrer la butée dans un étau.
Un petit coup de marteau en cuivre pour donner une légère tension.
Puis, on essaie la vis et si cela n'est pas assez dur on redonne un petit coup de marteau. Bien sûr, la pièce se déforme un petit peu. Dans le cas de ces Tripan cela n'a aucune importance. Toutefois on a toujours la possibilité de tourner un peu la face après avoir donné le coup de marteau.
Ce système est très simple et efficace.
Et voilà, le tournage peut commencer...
Amitiés à tous,
Pierre
Amitiés à tous,
Pierre
