Plopiche
Je viens de casser une dent sur le pignon double en plastique monté sur la broche de ma fraiseuse X2
C'est à cause d'une pièce mal serrée qui a bloqué la fraise.
C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois j'avais éclaté le baladeur en plastique en utilisant une fraise scie.
J'ai en cours la transformation de la transmission pour utiliser des poulies et une courroie crantée avec un moteur triphasé.
Mais en attendant je dois réparer ma machine.
Je vais utiliser un pignon en métal (Arceurotrade) sur la broche.
Pour le baladeur je vais le laisser en plastique.
Je pourrais mettre un engrenage en métal mais je pense que ça doit faire plus de bruit si les deux engrenages sont en métal.
D'autre part, si les deux engrenages sont en métal je crains en cas de problème de casser le pignon intermédiaire commandé par le pignon moteur.
Ce pignon n'est pas vendu par Arceurotrade (Moteur de 500 W) et je ne sais pas ou l'acheter.
Je préfère que ce soit le baladeur qui serve de fusible. la je sais en acheter un.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis.
Qu'en pensez-vous ?
