Fraiseuse Syderic 32/50 + montage DRO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Baloo
  • Tags Tags
    syderic
j.f. a dit:
Salut Baloo.
J'aime beaucoup ton système de fixation de mordaches sur l'étau (par les côtés). Je vais te pomper l'idée ! C'est bien mieux que les cornières qui passent leur temps à tomber par terre.
Merci, moi aussi j'en avais marre de devoir toujours les ramasser, ces cornières.
Je regarde mes réglages de lardons avec tes conseils mais sur le X, le milieu de course (on va dire les 400 mm sur les 500 mm de total) est bien libre et c'est juste les derniers tours de manivelle qui sont durs, à droite comem à gauche donc où je libère un peu le réglage des lardons et je prends du jeu ou pas et je peine en fin de course. J'avais préféré l'option 2 car la fin de course, j'y vais rarement et j'avais lu quelque part sur le forum qu'il vallait mieux être trop serré que pas assez.
fertun a dit:
Super reportage
bienvenue dans le monde des DRO.
PS: quel est cette matière de bache épaisse que tu utilise pour protéger tes glissières (voir Y)? Ou trouve cette matière?
Merci à tous de vos commentaires.
Fertun, le Y est le seul sans plastique mais peut être veux tu parler du joint noir que j'ai copieusement étalé entre la protection alu et la fraiseuse. Comme il a dégueulé un peu, ça peu donner l'impression d'être de la bache. Sinon, sur le Z ou le X pour fixer le cornière alu de protection, j'ai utilisé du plastique noir trouvé dans la benne du voisin d'un client près de Nantes. ça s'usine super bien mais faut pas tourner trop vite sinon ça fond (j'avais essayé au départ au tourteau et plaquettes carbure. Le plastique blanc passe bien avec, le noir pas du tout)
Baloo, ours récupérateur
Bravo Baloo!
Y'a pas...faudra monter une visu sur la Kondia! :smt110
Peut-être que maman Noël?
J'ai pris l'habitude de bloquer la console, simplement avec le levier sur le devant, et franchement, la bécane se comporte nettement mieux.
Je ne sais pas si c'est ce que Fertun te demandait, mais sais-tu de quelle matière est fait le tablier qui recouvre le dessus de la console entre le transversal et le bâti de ta machine?
Sur ma fraiseuse les plaques coulissantes découvrent la vis trop facilement, et je ne le vois pas toujours... :sad:
Merci pour ton reportage en tous cas!
Amitiés, Bertrand.
Vapomill a dit:
Je comprends mieux et c'est bien le Y alors. C'est du caoutchouc, de 1,5 à 2 mm d'épaisseur, très souple.
Je suis entrain de monter la DRO sur ma LAGUN, et je vois que tu as mis un bloc de plastique pour rattraper le faux applomb de la colonne du Z. De plus il semble que tu ais refais les caches haut et bas;
Question : Où trouver la matière première barre et bloc de plastique ?
Bonne soirée,
Daniel
Désolé d'abord du manque de réactivité dans ma réponse mais comme j'avais récupéré ses morceaux de plastique dans la benne d'un chadronnier plasturgique, ça ne t'aurais pas beaucoup aidé. La boite est à basse goulaine, près de Nantes au cas où.
Baloo
En bois, oui car c'est facile à travailler mais ne crains tu des changements de propriété liés aux absorbtions de projections huileuses par exemple ? (ou alors le rendre imperméable en le vernissant peut être ?)
Baloo
C'est juste pour tenir le cache copeaux. Donc une fois peint, même si cela bouge un peu y a pas de risques graves.
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Rover75
alidadejack
alidadejack
hazet
gerard crochon
JPastor
kduran
Antoine29
Soude Caustique
kikivalsky
CESAR
CESAR
lecambusier
Viking06
drspock
jungo1
Pervenche
Pervenche
bop55
bop55
Pervenche
Pervenche
