fraiseuse huron type PU
vincenth
Bonjour messieurs , je suis intervenu chez un client ce matin ,sur une fraiseuse huron de type PU..... Mon problème est que je ne trouve pas de vue éclatées de cette machine .La panne est certainement mécanique ,la broche tourne en sens inverse mais en sens normale elle est entrainée puis ralentie (comme si une clavette était usée ). Je me suis basé sur une planche d'un bélier type MU ,pensez vous que le bélier peut être du même type sur la fraiseuse type PU de mon client.
Merci d'avance pour vos réponses
Vince
ROBERT 77
Bonjour .oui le bélier est le même que la MU. il faut regarder si le moteur tourne au même régime d'un coté comme de l'autre.
Amicalement ROBERT
vincenth
salut les copeaux , oui le moteur tourne au même régime de chaque coté .J'y retourne lundi ,je vais vérifier l'état de la clavette moteur et après ouverture du carter voir si il n'y'a pas un disque de l'embrayage HS ou la clavette(cette machine a toujours était utilisée dans le même sens de rotation) . Je ferais mon p'tit rapport une fois le problème ciblé (HURON m'a envoyé les plans si ça peut servir a quelqu'un).
Merci Robert pour ton intérêt et ta réponse.
Vince
vincenth
Salut a tous . Suite et fin de mon dépannage . Problème ciblé , les cosses faston sur l'embrayage dans la boite du bélier ,l'une d'elles était trop lâche et de surcroit son sertissage était quasi inexistant donc quelques vibrations et ça coupait l'embrayage . Voilà c pas de la haute technicité mais ça peut faire avancer.
Vince
JulienSFV
JulienSFV
Stephane470
EKINOX18
DUMUCHER
flogtv6
flogtv6
flogtv6
floods
floods
floods
tassel
vax
Ridingfree
brico94
shopshop
Andoche
Andoche
Andoche
