oui le W20 existe en plusieur filetages. on rencontre aussi du pas de 2 sur des pinces Mikron, mais c'est rare.
la pince W20 de base mesure 73mm de long et a un pas de 1.66.
on rencontre des pinces W20 de 80mm de long avec un pas de 1.25. j'en ai quelques-une. je me suis fait un tirant pour les prendre sur la fraiseuse Crouzet.
normalement ce type de pince est plus rare. donc à moins d'en avoir sous le coude ce n'est pas utile de faire un tirant au pas de 1.25.
si tu comptes te faire des tasseaux pour monter des fraises à surfacer (genre Ø50 à trou lisse de 22) tu peux très bien remplacer le filetage artillerie pénible à faire par un taraudage M10, et tirer ton tasseau avec un bout de tige filetée. ça permet de se faire des tasseaux sans y passer trop de temps.
