Fraiseuse EMCO U2 Maximat 7
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
  • Tags Tags
    emco
Mise à 0
5mm
6.30
Lecture
Plus près du 40 que du 30
25mm
Faut que je reprenne car en principe c'était bon.
25.60
Lecture.
Plutôt 70 que 60.
Quelqu'un peut il vérifier sur la 120 UB ? Histoire de voir un peu.
Dans l'ensemble ce n'est pas trop mauvais compte tenu de la bécane comme je l'avais récupérée.
L'index fixe est trop éloigné de la bague mobile pour pour effectuer un lecture fiable, il faut quelle soit le plus prés possible sans toucher, ensuite, tu devrais mettre une fraise dans la broche mettre un bout d'alu d'épaisseur connue dans l'étau, faire toucher la fraise sur ce bloc d'alu, faire le zéro à l'aide de la bague mobile sur le zéro de la "bague" fixe et faire une passe de 1,5mm et mesurer au palmer si la passe est bien de 1.5 mm comme je l'ai dit plus haut. cela permettra de contrôler la précision du vernier.
Ce montage barbare était plus pour valider les 11 graduations de l'index fixe car pour mettre en place la pièce tendeur ressort il me faudra couper l'index et donc ne plus pouvoir le refixer sur le diviseur en cas de besoin.
Maintenant si je fais confiance à la jauge numérique la mesure de descente me semble bien bonne aussi.
En fraisage la bécane n'est pas de première jeunesse.
Améliorations du vernier.
Alésage de l'index.
Alésage du tambour.
Place au contrôle.
J'ai fait d'une autre manière, aussi précis je pense et sans problème de fraisage.
Fraise de 12, mesurée au 1/100, juste au bout de la dent.
Mise à 0
Pose sur le barreau.
Pil poil tambour/index.
Concordance sur le 10 (en noir)
Juste devant c'est la marque du serrage étau :mad:
Même essai avec 16
Concordance avec le 10
Je vais trouver une dimension autre.
35.50
Plus qu'a faire un serrage propre du tambour.
Peut être un peu grand en Ø, à voir à l'usage.
Petit écrou en alu pour terminer le montage.
Un peu de finition et ça ira bien.
Merci pour votre aide.
A+Bernard
Comme tu as fait un super boulot et que tu aimes la belle finition, tu peux enlever 1 ou 2 mm de molletage de chaque côté de ton écrou. ça va ressembler à du Schaublin...8-)
Je trouve que c'est la classe!!!
Merci, il faut que je regarde combien il me faut enlever sur la face du tambour pour faire disparaitre la trace, normalement c'était prévu pour ne pas être visible mais je me suis trompé de coté pour le gravage des mm.
Pour une modification il va me falloir la table croisée de la fraiseuse.
Dépose de la tête, prise des cotes et début du support.
Brut de 50x30, avant d'utiliser la tête à aléser j'ai fait par Ø croissant avec les fraises.
Celle là fait 70, il me fallait arriver à 90 et 68 pour l'alésage inférieur.
Je n'ai pas de rondin assez grand, l'appui sera sur 50 au lieu de 100 mais comme cela ne tient que sur deux vis ça ne devrait pas poser de problème.
A+Bernard
Hormis les extrémités la pièce support outils est terminée.
Je vais voir si je peux couper les 3 ou 4mm des vis, à condition que cela ne gêne pas pour la fixation de la tête de fraisage.
A+Bernard
Je n'aurais pas à couper les vis, bien sur le support que je veux installer n'a aucun trou qui pourrait s'adapter au support.
Confection d'une platine supplémentaire.
Je vais percer la platine au centre et passer une CHC qui se vissera dans le support.
Fer de récup, déjà bien percé.
Embellissement plus tard.
A+Bernard
Monter une disqueuse pour voir si je peux faire une rainure de clavette de 5 voir 6 sur un arbre que je ne peux attaquer à la fraise.
Déjà l'installer sérieusement et ensuite voir si c'est faisable sans trop de risque, pour cela j'ai besoin de la table croisée de la fraiseuse.
Raisonnable ou pas, clavette de 5 ou 6 ?
J'espère que oui, ça fait plusieurs jours que je m'embête à faire ce montage.
Ça ne sera pas fait avec tout ce bazar autour et avec des protections.
A+Bernard
  • Wow
Reactions: FTX
Tu risques d habimer toute ta machine avec la limaille.
Si la longueur de rainure est courte de quelques centimètres ça se fait très bien en tenant la meuleuse de 125 en main.
Ftx
Ftx
Un coup d'aspirateur à la place du pinceau, ce n'est quand même pas une rectifieuse.
Pas sur du résultat à main levée.
Décision prise, la rainure est faite.
Profondeur de 2.5.
Le montage et la protection, le plastique est épais.
Comparateurs pour Z et Y, passe de 0.5, butées pour X, le disque ne fait 1 mais 1.3/1.4mm
Obliger d'attaquer les dents par rapport au Ø du disque, vu la dureté ce ne sera pas un problème.
Ça c'est bien passé, un peu peur sur l'attaque des dents, la surface n'est pas la même et ça déporte doucement le disque.
Un peu de boulot pour faire ce montage mais ça valait le coup je pense.
Le support pourra servir pour autre chose éventuellement.
A+Bernard
Salut Papy
La fraise carbure patine dessus, je me serai bien passer de ce montage, bon il pourra servir.
une petite question ! ces quoi cette méthode sur une photo de faire des gravures au tournevis sur du plexi glass , une autre solution pour les gravure , exemple , vous avez fait un cylindre en alu ou acier peut importe et vous allez faire des gravures dessus au lieu de mettre de l'encre ou de la cire comme j'ai déjà vue ( hé oui ) à la longue çà s'éffacera , pourquoi ne pas mettre du bruniseur sur ce cylindre et un petit coup de ponçage très fin pour faire aparaitre les gravures le reste disparait et la çà tien très bien !.
vue certaines photos je suis surpris du peut de soins apporté pour faire des disques gradué grossièrement! faites çà dans de l'inox ces un très bon exemple au moins pas d'oxydation , et prenez soins de démonter complètement vos machines comme la fraiseuse EMCO de changer les pièces usée et de lui refaire une peinture elle le mérite !.
hé oui des sagouins il y en à beaucoup , je vous donne un exemple je connais une personne qui vient de faire l'achat d'une fraiseuse FB2 EMCO , lui aussi un sagouin je lui ai donné des conseils pour la remettre en parfait état , bas la réponse est qu'il s'en fout du moment que çà fait le boulot qu'il veut , au lieu de tout démonter dérouiller car çà manque pas ! il m'à envoyé balader , bas il se démerde pas la peine de compter sur moi , pauvre machine .
roulements en état ou pas changez les quand même ces plus sure , pour ce qui est de nettoyer les cônes porte pinces allez y avec de la paille de fer moyen et fine , pas de ponçage comme j'ai déjà vue .
attention ! s'il vous plait refaites presque toutes vos photos elle sont toutes floue
Milodiou
