Gerardpich
Dans la suite de modification du bâti de tour, j’ai décidé de faire subir le même traitement à ma petite fraiseuse. Les 2 objectifs étaient d’isoler la machine des murs et du sol pour les vibrations et d’en profiter pour améliorer la rigidité de l’ensemble.
J’ai tout d’abord monté un cube de base en tube carré de 70x3 (le choix de cette section est du au fait que la colonne de la fraiseuse fait 140 de large) sous lequel j’ai placé 2 semelles de plat de section 120x20 préalablement percées et taraudées M16 pour les pieds. Après avoir récupéré l’ancienne embase munie de son bac, je l’ai soudée sur le dessus en consolidant par 2 traverses qui m’ont en outre permis de mettre l’embase de niveau (le bac et l’embase n’étaient pas soudées de façon parallèle pour facilité l’écoulement). J’ai monté ensuite, sur l’arrière du bâti, 2 sections de carré pour faire une poutre de 140 x 70 que j’ai soudée ainsi qu’une autre poutre de 140x70 venant reprendre la 1ère et le bas du bâti. 2 tôles de 6 d’épaisseur ont été soudées de part et d’autre de la poutre supérieure, ce sont elles qui viendront de chaque côté de la colonne. Ensuite, j’ai habillé l’arrière et les 2 côtés avec la même tôle de 6 puis fait la porte dans une tôle de 5. Pour réaliser les pieds, j’ai utilisé la même méthode que pour le tour. Bien sûr, il y a eu une démontage total de la fraiseuse pour pouvoir percer et tarauder M6 la colonne (4 points de chaque coté). Un coup de barbouille sur tout cela et ensuite remontage de la fraiseuse et mise de niveau rigoureuse. Au remontage, j’en ai profité pour vérifier l’équerrage de l’ensemble colonne table, bien m’en a pris puisque j’ai du mettre une petite cale de 0,37 (cerclage acier) sur le dessous avant de la colonne afin d’avoir un résultat correct.
Les premiers essais sont concluants : beaucoup moins de bruit dans le reste de la maison et une machine qui vibre beaucoup moins.
