pheno777
Bonsoir a Tousss
J'etais en train de fraiser une piece,et d'un coup j'entends un gros bruit au niveau du moteur.DONC ARRET D'URGENCE !!!!!
Je decide de démonter le support moteur et là j'aperçois un engrenage en teflon qui est détruit !!!!
Le pignon qui est detruit c'est celui qui est juste apres le pignon moteur.
pignon en teflon
LE PIGNON MESURE 50 MM DE DIAMETRE AVEC LES DENTS ET LE TROU 15MM ET Y A UNE CLAVETTE
Alors ma question est comment reparer?
Refaire un pignon mais cette fois ci en laiton,qui sera plus solide.c'est peut etre un pignon fusible.
Est ce que j'ai trop forcer sur ma fraiseuse?
dois je faire un stock?
QUELQU'UN A PEUT ETRE AVEC LUI UN PIGNON COMME CELUI CI ???????
Merci de vos réactions
Et vos solutions
PASCAL
Et vos solutions
PASCAL
