Pierre-Yves
Depuis un petit moment, je suis à la recherche d'une fraiseuse. Je suis tombé sur une opportunité pour une Bergonzi FU1S:
C'est une machine en SA30, et il y a avec une armoire avec quelques outils (fraises, pinces, etc). D'après mes infos, elle a assez peu servi, et jamais pour du lourd, mais plutôt pour des retouches occasionnelles. La table fait environ 900x200, mais je n'ai pas d'info sur les courses utiles. Le moteur fait 1.8 HP (soit environ 1350W si je ne me trompe), et je pense avoir vu que la broche monte à 1360RPM max (à confirmer). La table dispose d'une avance auto en X avec des plots réglables pour actionner un fin de course (caché derrière la plaque argentée au centre). Les accessoires pour la monter en "fraiseuse horizontale" (je ne sais pas si c'est le bon nom, je parle d'une fraiseuse avec un arbre horizontal sur lequel sont enfilées une ou plusieurs fraises) sont bien présents mais... pas de tête "renvoi d'angle"! J'ai interrogé les anciens de cet atelier, il semblerait que cette machine a été acquise à l'époque sans cet accessoire (étrange???). Elle était donc utilisée soit en "fraiseuse horizontale" soit en position aléseuse, comme sur les photos.
Détail de la broche:
On voit bien les 4 trous taraudés servant à monter la dite tête. Leur entraxe (au mètre) semble être de 130mm.
Les infos sur cette fraiseuse semblent hyper rares en ligne, et à vrai dire la seule photo d'un autre exemplaire (pas identique mais très ressemblant) que j'ai trouvé était dans un autre sujet sur ce même forum (https://www.usinages.com/threads/choix-entre-deux-fraiseuses.38711/), la voici:
On voit que cet exemplaire était quant à lui bel et bien doté de cette tête permettant de positionner l'outil verticalement, et qui manque à l'exemplaire que j'ai trouvé.
Quelqu'un a-t-il des infos sur cette machine, voire (on peut rêver!) de la documentation? Il semble que la marque existe toujours, je n'ai pas (encore) essayé de les contacter.
En ce qui concerne la tête manquante, et vu l'apparente rareté de cette machine, existe-t-il une chance de pouvoir adapter quelque chose (tête d'une autre machine, construction maison...) ou bien c'est peine perdue? Est-ce envisageable à "petit budget"? Le point positif c'est que j'ai accès à un atelier complet pour éventuellement refabriquer quelque chose. Je n'y connais pas grand chose en tournage, mais je me débrouille bien sur une CNC 5 axes positionnés.
J'avoue que la machine me semble difficile à exploiter dans sa configuration actuelle. Mon but est de l'utiliser en conventionnel un certain temps, puis éventuellement de la convertir en CNC.
Merci d'avance pour vos avis et commentaires!
Py
Py
