Fraiseuse d Etabli avec Avance Automatique et Manuelle ou CNC Programmable axes W XYZ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fauxjetons
Bonjour ça fonctionne pas il y a un message adresse IP serveur impossible à trouver
je viens de regardez la vidéo
j ai pas de message ca fonctionne
tu as peux etre une mise a jour a faire
pour regardez les vidéo
a plus
Bonjour après avoir mis ton message j'ai pu regarder les deux post des vidéos ça fonctionne
une video de l axe Z en fonction
a plus
Bravo c'est top tes réalisations, on fait un peu les mêmes choses a des dégrés divers
J'ai un seul écran, un seul driver, une seule alim et une seule 'arduino car quand je touche un joysticks il affiche toutes les informations de l'axe en cours d'utilisation et la carte relai dirige les sorties vers le moteur de l'axe concerné.
Je trouve ton systeme très bien cependant, et l'organisation de ton boitier aussi en intégrant tout dedans. (sur la mienne Alim, relais, et Driver sont dans le boitier derrière la colonne)
comme je les expliquer un peux plus haut
dans mon montages
je garde en mémoires les trois axes qui travail en même temps
les deux options avec les trois arduino en mode autonome
ou avec un atduino commander par un pc
j ai pas encore essayer la deuxièmes options
pour le moment j ai un seul axes de brancher
a plus
sur les trois moteur nema 34 que j ai
j ai refait le branchement pour un deuxième moteur
toujours avec des prises aviation
j ai pas eu le temps de faire des essais
que j ai griller un am26ls31c ca vas pas etre le premier
du coup j en est commander deux lot de 10 pieces
le prix en Europe tourne a plus de 10 € plus les frais de port
pour le même prix avec les frais de port il y en a 20
avec le logo Texas instrument
mais il faut être patient plus de 30 jours de délais de livraison
a plus
bonjour si tu as commander les circuits intégrés vue ce que tu ma dit je ne doutes pas que tu peux les changer j ai ton adresse si je grille un des c est machin je te ferait un envoye par le poste pour que tu me le change ca seras plus rapides de de chercher un nouvelle carte
bonjour question pour quoi tu as deux platine qui ne sont pas de la même marque qui provienne des mêmes série et marque de moteur
meilleur fête de fin d années a vous tous
je suis en vacance chez mais parents
je reprend cela a la rentre
j ai fait les achats des trois moteurs en trois ans
du coups c est peux être pas fabriquer au même endroit en chines
a plus
Bonjour le projet n a pas avancer depuis ta visite pendant les vacances de Noël vue les photos que tu m'as fait voir de ton atelier qui est pas isolé du vent est de la température ce temps froids ne donne pas envie de être dehors pour moi je reste bien au chaud a faire des modifications sur les montage
je viens de recevoir les circuits am26ls31c
et de plusieurs cellule optique qui arrive demain avago 50 h9761 b
ca c est pas donner +/- 10 € la pièces
entre temps j avez passer une commande d un nema 34 en Europe
200 mm pour mettre a la place du nema 34 142 mm pour l axe Z
j ai changer les cables d origine qui font 200 mm avec des prises
pour des blinder avec mes prises aviation et 10000 mm de cable
du moteur et du comparateur
il a était très dur pour qu il commence a fonctionner
je coyer que j avais mal fait
j ai essayer de faire fonctionner le nouveaux moteur avec un drivers wantai ss880
est un nema 34 avec le drivers HSC86H ca fonctionne pas bien voir pas du tous
la cellule optique n est pas la même
je le monte demain
a plus
je viens de les peser le 200 mm fait 6 kg
les autres moteurs de 142 mm font 4 kg
il y a une sacres differance de poids en main
le drivers est le même types sauf pour la cellule
avec un ventilateur en plus pour le 200 mm
a plus
quant j ai supprimer les câbles d origine de 200 mm sur les deux moteur
il y a une differance sur les branchement la disposition n est pas la meme
pour le 142 mm noir A rouge A-- bleu B vert B --
pour le 200 mm noir A vert A -- rouge B bleu B--
a plus
a --
bonjour didier je voie sur les deux schémas du branchement dans le cartouche de gauche torque = 12.5 NM cartouche a doite 86hbm80-1000-1 sur l autre poste dans le schémas du branchement sur le cartouche de gauche torque = 12 NM sur le cartouche a droite 86HS56ES la définition des drivers ne correspond pas du tous a SS880 pour le drivers et HSC86H pour l autre drivers apres 12 NM pour un qui est plus gros d un tiers et 12.5 NM pour l autre qui est plus petit d un tiers chercher les erreurs ???
il y en a un qui donne une valeur mini 9 / et maxi 12.5 NM pour le 86hbm80-1000-1
et l autre 86HS56ES avec une valeur de 12 NM sans précision
j ai finit les branchement des moteur
configurer tous les drivers a 20 000 pas
sur la video
il tourne a 100 % de la vitesse a 576 et 580 tours / mn
sur la photo les moteur tourne encore a 2 %
j arrive a avoir la bonne vitesse d avance
a plus
Bonjour le nouveau moteur est a la bonne taille mais la vitesse doit être trop élève pour le bon fonctionement de la machine avec la réduction il tourne a plus de 200 tour mn
En principe on ne démonte surtout pas un moteur Pas à Pas qui peut perdre son aimantation.
merci du conseil je ne s avais pas
j ai fait cela sur un plan de travail en bois
avec une planche en pvc dessus
a plus
j ai changer la configuration des drivers et des logiciel a 10 000 steps = pas
ca fonctionne mieux ca mais plus en panne les drivers
avec les réductions la visse a bille 2005
fait 2.4 tour par seconde = avec un déplacement de 9.5 mm
a plus
bonjour tu vas pouvoir reprendre et continuer l usinage des deux autres visse a billes par chez toi le mauvais temps et derrière toi il est passé c est pas comme chez-vous avec la tempête du moment je reconnais plus les saisons
après avoir chercher le positionnement du moteur nema 34
trouver l endroit ou pouvoir le metre l axe Y
toute en gardant la manivelle c est que le machine fait 182 mm de long
j ai fait un usinage pour la fixation du moteur
il y auras un autre usinage pour tenir l écrous de la visse a bille
a plus
alésage a 40 mm pour le roulement d axe
usinage du logement du moteur
usinage du montage pour fixer le moteur nema 34
bonjour est ce que tu vas faire le même montage pour le positionnement de ton moteur
après avoir démonter la table de ma fraiseuse
pour prendre les mesures pour faire les cages des visse a billes
que j ai acheter il y a un moment 2 visses a billes D2005 de 1200 mm
la je m aperçois que sur l axe Y il y a la visse avec un pas a gauche
j ai chercher une visse a bille G2005 lg +/- 600 il y a pas foules
donc du coup je vais faire l axes X
a plus
la visse de l axe Y avec un pas a gauche
l ancienne visse de l axe Z avec un pas a droite
Bonjour pour t'on problème de visse a billes pour une fraiseuse c'est normal ça dépend où est fixée l écrous de la visse sur un partie fixe ou un partie mobile pour avoir le même déplacement il faut les deux sense a droite pour le écrous fixe et a gauche pour l écrous mobile
Bonjour pour ton axe Z c'est encore autre chose c'est un pas a droite avec un renvoi d angle aux bout de l axe de ta manivelle qui change le sens de rotation de la vis
Bonjour Didier ou tu en est avec les visses a billes a tu trouver un fournisseur qui a en stock des visses a billes avec un pas a gauche a la demande ??
j ai passer un moment avant de trouver ce que je chercher
que j ai commander dimanche
une visse a bille G2005 x 600 mm
c est pas donner +/- 100 € avec les frais de port par ups
livraison programee jeudi 12/02/2020 si tous vas bien
a plus
je ne connaissez pas les montages dans les écrous des visses a billes
il y a plusieurs type suivant la précisions désirer il y en a d autre
a plus
MB Creations
Micklct
Micklct
Micklct
v tec
Sagane
Gaston38
kiki86
kiki86
