capflamme
J'ai acheté cette fraiseuse il y a près de 4 ans, pour compléter mon petit tour boxford.
Elle dormait dans le garage avec déménagement entre temps jusqu'il y a quelques semaines où j'ai enfin pris le temps de la recâbler, installer le variateur, bref la faire renaitre.
Je ne l'avais jamais vu tourner. Le précédent proprio l'avait achetée à une connaissance mais n'avais pas le triphasé et n'avait pas eu le temps de s'en occuper.
Bref, là voila :
A l'origine, c'est une fraiseuse horizontale qui semble assez robuste.
Je l'ai récupéré avec une tête d'usinage verticale :
inconvénient majeur : Il ne reste que 200 mm sous la tête verticale dans cette configuration.
Mais bon, on fera avec.
Mes questions :
Les huileurs ne ressemblent pas à ce que j'ai sur le tour (petite cuvette). Seul celui qu'on voit sur la tête verticale ressemble à ce que je connais.
tous les autres (et il y en a un paquet !) ressemble à ça :
est ce que cela vous cause ? quel embout faut-il à la pompe pour que ça fonctionne correctement ? J'ai fait le tour de tous mes huileurs avec ma pompe et son embout conique. J'ai fait comme j'ai pu mais c'est pas top.
Ma seconde question est plus tordue.
J'ai récupéré la doc de la fraiseuse mais il n'y a rien sur la tête. Or il semble qu'il manque soit des huileurs, soit des graisseurs. De plus il y a un trou de plus grand diamètre en partie basse :
Il manque visiblement quelque chose ici aussi :
J'ai fait le tour du net et trouvé quelques photos. Il semble bien que les 2 petits trous devraient avoir des huileurs du même type que le reste de la fraiseuse. Par contre, pour le plus gros ???? Sur une photo on voit un bouchon, sur l'autre une sorte de tige ????
Là je sèche complétement !
Voila, s'il y a des âmes charitables qui peuvent m'éclairer....
Merci d'avance !
Bref, là voila :
Mes questions :
Merci d'avance !
