Fraises modules
  • Auteur de la discussion fotoguello
fotoguello
Dans le cadre de mon activité, j'ai récupéré ce qu'on appelle des fraises modules (ou fraises mères ??)
Je ne comprends pas bien comment ces fraises fonctionnent.
Je connais "les fraises modules classiques":
avec la fraise n°1 on peut tailler des pignons de 12 à 13 dents, avec la numéro 2, des pignons de 14 à 16 dents...jusqu'à la fraise n°8, pignons de 135 dents et +.
Or, les fraises que je possède ont l'air destiné à un usage différent (lequel ??).
Sur chacune de mes fraises, il est gravé 3 informations:
1/ Module
2/ Angle alpha
3 / Z= Nombre de dents
Voici par exemple 2 références de fraises qui m'interpelle particulièrement:
1/ M=1.5; a=20°; Z=50
2/ M=1.5; a=20°; Z=51
Ayant de bonnes notions d'usinage, sur ce coup là, j'avoue être un peu perdu....
En espérant avoir était assez clair dans mes explications, quelqu'un aurait-il une réponse à cette question ??
En vous remerciant par avance,
Bonne soirée,
Fotoguello
Voir la pièce jointe DSCN1148.zip
Gallipallo
Ce sont des fraises outils couteaus qui travaillent par mortaisage sur des machines spéciales types Lorenz SNJ5 ou Fellow 36 , le nombre Z indique le nombre de dents du couteau .
l'outil couteau taille une roue dentée par le principe de la génération comme avec les fraises mères mais avec une grosse différence : sur la fraise mère le profil de la dent est rectiligne , sur l'outil couteau le profil de la dent est en développante , l'outil couteau engrène avec la roue à tailler
la chaine cinématique relie le couteau à la pièce par l'intermédiaire d'un train de roues qui permet la division et donc de tailler le nombre de dents que l'on désire .
Chaque fois que l'outil couteau remonte , une came fait reculer soit la pièce soit le couteau .
une fois lancé le taillage est automatique .
On se sert de ces outils chaque fois qu'il n'y a pas assez de dégagement pour la fraise mère ou la fraise disque
La seule machine sur laquelle vous pouvez vous en servir c'est l'étau-limeur en concevant une ''usine à gaz '' pour réaliser la chaine cinématique .
A + HB 750
gaston48
Ah une fraise Fellow, c’est possible aussi , il faudrait voir l’autre face, si elle est affûtée
ou une vue de coté pour voir les stries d’une fraise de rasage.
http://www.youtube.com/watch?v=_j6KQ96YZM0
http://www.youtube.com/watch?v=xF9CjluRFJ4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=a74emQvNEHQ
moissan
les outil pignon pour taillage sur machine fellow n'ont pas un grand nombre de dent : je ne vois pas a quoi ça servirait de faire 50dent
schaving ? il faudrait une autre photo pour voir les dent mais ça ne ressemble pas
je pense plutot a une piece de reglage de la machine : d'ou l'utilité d'avoir 50 et 51 dent
fotoguello
Merci pour ces précisions, je n'est pas précisé lors de ma question, mais il y'a effectivement des fraises qui sont de marque LORENZ et FELLOW,
je pense que HB 750 à vu juste, ces fraises sont donc destinées à un usage ultra spécifique.
J'avais espoir que l'on puisse les utiliser en usinage conventionnel sur une fraiseuse classique, ce n'est à priori pas le cas.
Merci à vous
Fotoguello
Gallipallo
sur les machine fellow ou lorenz les outil pignons ont un nombre de dents qui est inversement proportionnel au module .
Sur la photo l'objet semble peu épais , l'outil de rasage doit etre assez large pour ne pas quitter la roue à raser .
Une chose que je n'ai jamais pu expliquer :
en rasage extérieur une fois que l'outil à raser à lissé la pièce difficile d'aller plus loin , d'ou l'importance de la cote d'ébauche
en rasage intérieur pas de problème , on peut prendre plusieurs dixièmes et plus si besoin .
A+ HB 750
patduf33
Administrateur
Tu aurais une photo ou deux des bestiole pour voir un peu la tête :-D
fotoguello
Salut Pat,
J'ai déjà essayé de mettre des photos, mais malgré mes énormes compétences informatique, je n'arrive pas à les redimensionner...
Je vais quand même insister...
fotoguello
Bonjour, voici quelques clichés des "fameuses" fraises:
Fotoguello
ybou30
Salut à tous,
Je l'avais vu hier pour un autre fil: :wink:
Le tailleuse idoine:
Cdlt,
Yanik
zeppelin54
zeppelin54
lumberjack
lumberjack
lumberjack
lolo
lolo
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
pierremertus
daniel g
labor29
