Fb73
Bonjour à tous !
J'espère être dans la bonne section (matériel de fraisage...ou procédé de fabrication ?)...
Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de réaliser quelques pièces pour la Jeep d'un ami, principalement en tubes rond de 33.7mm, et donc avec son lot de gueules de loup à réaliser...
J'utilise déja depuis quelques années un "Tube notcher" Made in USA, très bonne machine qui nécessite des scie cloches du diamètre adapté et une bonne perceuse...cf photo ci dessous
Mais ayant maintenant une Dufour F50 depuis peu, je me suis rendu compte que c'était aussi très simple de réaliser ces gueules de loup à la fraiseuse si on a la fraise qui correspond au diamètre de tube que l'on travaille...Avec les réglages d'angle de l'étau et de la tête de fraiseuse, c'est pas les possibilités qui manquent...
Bref je me suis donc mis en quête de trouver éventuellement des fraises qui correspondraient grosso modo aux diamètres de tubes que j'utilise le plus souvent (chassis et pièces tubulaires pour véhicules offroad...), plus ou moins 30-35-40-45-50mm.
j'ai déja 2 fraises ravageuses en 30 et 32mm, après un petit tour sur le net, on trouve facilement des fraises de 35 à 50mm, mais ce sont souvent des fraises à trou, donc courtes et avec une surface de coupe limitée sur sa partie inférieure...La théorie voudrait qu'au minimum la hauteur de la fraise soit égale à son diamètre (et donc au diamètre du tube), voire même des fraises "longues" pour les geules de loup avec un angle important...
Pour résumer, je cherche des fraises d'ébauches/ravageuses de 35 à 50mm, en série longue...Si cela existe !!
Si certains d'entre vous ont des idées sur ou je pourrais trouver ce genre de fraises, site en ligne ou revendeur auquel s'adresser ?
