fraise cone morse MT2 essai d'usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la bricole 76
Je me permets une petite question, j'ai ce genre de fraise en cm3 et quand je la monte sur ma SX2 ça cogne sérieux même avec une passe de 0,5, c'est normal ? a combien de tours/mn faut-il tourner ?
la rotation est fonction de plusieurs paramètres
la matière de la pièce
la matière de l'outil
et du diamètre de (l'outil en fraisage ou de la pièce en tournage ) ensuite il y a les contraintes du a la machine petite machine, ou machine ancienne
je te conseille la lecture de documents
par exemple
https://www.usinages.com/threads/formulaire-adam-1962-manuel.132614/
page 104 et 105
ensuite si ça cogne c,est d'autre paramètres
machine avec du jeu
machine pas assez puissante
passe trop grosses
outil mal affuté
etc
J'ai une fraise identique (achetée sur A-E), et j'en suis très content.
État de surface impeccable sur Alu avec plaquettes spécial Alu.
Oh, le vantard :siffle:
pas si grosse finalement, elle fait que 40 :mrgreen:
au bout de l'adapteteur SA30-CM3 et cube de fer "qualité fer a clavette" de 60
passes de 1mm sur toute la fraise
passe de 2mm sur 75% de la fraise en gros, bizarement, malgré l'aspect, c'est bien lisse, mais je ne lubrifie pas assez je pense, a la main, po facile
