Benjamin C.
Je me permets de poster ce petit message pour vous demander conseil.
Je souhaiterai usiner (fraisage CNC) des panneaux de PEHD en petites épaisseurs (3 à 6 mm).
Le problème que je rencontre actuellement est que mon usinage a tendance à soulever la matière sous l'effort (j'utilise des fraises 1 dent en carbure et j'ai le problème avec des fraises à gauche ainsi que des fraises à droite).
Auriez-vous des conseils pour usiner ces panneaux notamment en terme de fraise à utiliser et de conditions de coupes à appliquer (avance la plus rapide possible) ?
J'utilise des fraises à "compression" ou "Up & Down" (hélice à gauche et hélice à droite sur la même fraise) pour du contreplaqué et me demande si cela ne serait pas une bonne alternative ? Néanmoins, pour que cela fonctionne il faut que la partie hélice à gauche et la partie hélice à droite soient toutes les deux dans la matière or mes panneaux sont de faibles épaisseurs. Savez-vous s'il existe des fraises à compression pour de si petites épaisseurs ?
J'espère avoir été clair et vous remercie pour vos retours !
