Sebos38
Bonjour les Usineux ,
J'espère que je mets le sujet dans la bonne rubrique ,
J'aurais besoin de vos conseils à propos du fraisage ( et même autres procédés , pourquoi pas) dans la fonte , car j'ai pas mal des questions
Je résume :
Ayant récupéré une plaque ( 500*500 mm ) épaisse de 40 mm je j' identifie à de la fonte , mais dont j'ignore totalement la nuance ni la provenance et n'aimant pas jeter , je me suis décidé de faire quelque chose avec :
J'avais un petit plateau de tour , porte pince ER 32 qui ne me servait plus , j 'ai décidé de le monter dans un bloc pour le prendre à l'étau , et éventuellement l'orienter selon mon souhait pour usiner des carrés , hexagone ou autre( je réfléchis au moyen pour l'indexage et la division ).
Enfin bref le bloc là , et bien c'est de la fonte , ou je crois que c'en est car au moindre enlèvement de matière , j'en ressort noir tel un mineur après une journée de charbon ( j' exagère un peu).
Seulement voilà : à part en perçage ou ça allait relativement bien , j'ai eu des soucis avec tous mes outils en HSS , que ce soit en surfaçage ( fraise ou fly cutter) , dressage de face , lamage ( fraise pilote) ou alésage : j 'ai pas trop insisté car ça ne rentrait pas , il a fallu que travaille à la fraise carbure monobloc pour ces opération . Idem pour les alésage et grande face au tour , outil plaquettes carbures .
Autre détail (mais peut être pas forcément lié à la matière: une fois mon alésage terminé , le plateau était parfaitement ajusté glissant ,
mais ça c'était avant , de faire le trait de scie (pour le serrage ) ( d'abord à la fraise scie HSS , qui a refusé , puis à la scie à main).
du coup ca ne rentrait plus ! , j'ai du reprendre au 4 mors de quelques centièmes un ovalisation certaine : l'opération de sciage avait du libérer des tensions internes dans la matère , ou pas , joker ... ,
Alors voici mes questions :
* Est ce raisonnable de s'attaquer à une fonte de nuance et d'origine inconnue , y a til des moyens visuels ou mécaniques pour les reconnaitre ? ( ou ca doit rester un pied de parasol ? ) ?
* Est ce que les outils en HSS sont inadaptés dans certaines fontes , dans certains cas ?
* Sinon est ce juste une histoire d'angle d'outils ou de vitesse de coupe ?
* Est ce que la fonte est sujette aux déformations post usinage( ca me parait bizarre) , ou si ça peut le faire dans n'importe quel métal , auquel cas il faudrait que je revoie l'ordre de mes phases d'usinage ?
Voilà mes questions de base , j'imagine que d'autres pourraient suivre , mais en tout cas j'ai hâte de vous lire !
Merci & bonne journée !
Seb
Je résume :
Seb
