Fonction pliage
  • Auteur de la discussion MF 690 T
MF 690 T
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car cela fait un moment que je cherche de mon côté sans solution. Je suis débutant et je me mets doucement à Solidworks pour la création de pièces de tôlerie.
Je suis en train de reproduire un châssis arrière de tracteur : J'arrive à comprendre les effets de pliage de tôle, mais il me manque des basiques que je n'arrive pas à voir..
Une photo de la pièce souhaitée :
Un photo de mon avancement :
J'arrive à insérer des tôles pliées sur arrêtes, mais pas à travailler sur plusieurs plans. lorsque j'ajoute des tôles pliées depuis une arrête, elles ne coincident pas avec les autres tôles déjà fabriquées. Ce n'est pas évident à comprendre mais je suis sur que le "problème" est simple, j'ai un problème de déduction lié à l'utilisation de ce logiciel.
Un autre problème : quand je veux commencer ma pièce en créant un angle de 5° sur ma tôle de base (ici sur le trait en rouge), la tôle suivante va suivre cet angle et se former en deux parties, or il faut que cette partie soit plate :
Je tourne autour depuis un bon moment déjà.. Si vous avez des idées à me transmettre, merci.
Pierrot Lecopeau
Bonjour MF690T.
Au delà de l'aspect logiciel lui-même, il y a ce que l'on peut faire ou pas en pliage.
En effet, pour que Solidworks arrive à faire telle ou telle fonction en pliage il faut que la pièce puisse être obtenue en pliage. Dans ton exemple il y a en réalité l'assemblage par soudure de plusieurs pièces pliées. La soudure a ensuite été polie ce qui donne un rendu lisse et donne l'impression d'une seule pièce.
Je vais prendre un exemple : si je prends une feuille de papier et que j'essaie d'envelopper une boule avec : j'obtiens un tas de "faux -plis". Ça veut dire que la forme sphérique n'est pas développable en pliage...
alainbiggun
là,s'il y a des parties pliées,il y a obligatoirement du soudage entre pieces
MF 690 T
Je suis venu à cette conclusion également, il y a des angles résultants de soudures, c'est pour moi impossible de créer cette pièce d'un seul tenant avec une plieuse.
Mais je suppose que je suis quand même en mesure de créer cette pièce sur Solidworks. Devrais-je réaliser la pièce en plusieurs parties et faire un assemblage ? L'esquisse 3D me semble une bonne option mais je n'arrive pas à la finaliser (extrusion impossible).
alainbiggun
Si c'est impossible à réaliser solidworks va dire non
alainbiggun
en assemblage: oui,mais il y aura 2 pièces
el_toto
as tu essayé de faire autrement, c'est à dire en dessinant ton ensemble en "plein" et ensuite le convertir en 3D ?
rebarbe
Je fais comme ça également, je dessine le volume puis fonction coque et après je déplie.
SW te demande de spécifier les plis et les découpes.
Squal112
Squal112
Général Tour FM AUTO STAR
5 6 7
Castor24
Castor24
Castor24
JASON
JASON
romain
Dombes69
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
