Fonction G112 ou G12.1 sur tour commande Fanuc 21
  • Auteur de la discussion theponpon78
theponpon78
Bonjour à tous . Voilà, je dois réaliser un fraisage avec un tour cn commande Fanuc 21(t, je crois!) 2 axes + axe c . J'ai essayé G12.1ou G112 (axe c + axe x ),mais je n'y arrive pas. Je suis un peu novice et je n'ai jamais utiliser cette fonction. Si quelqu'un peux m'aider j'en serrai ravie. J'envoye un petit dessin . Merci d'avance.
Fraise diamètre 20. Offset géomètrie de la fraise= X0
Origine pièce sur la face avant
schermi
bonsoir,
as tu activé ton axe c avant (m10 il me semble)? Pour les points x au diametre c au rayon
pakito61
bonsoir je travail sur une armoire fanuc msc516 et je programme comme ci:
M45 (activation axe C) G98
G0 G28 H0 (prise d'origine de l'axe C)
G0 T0909
G97 S320 M13
G0 X120 Z2 C0 M8
G112
G1 Z-8 F100
G1 G41 X84 C50 ( X104 C60 (AU CENTRE DE LA FRAISE))
C-55 ( C-65)
X-84 ( X-104)
C55 ( C65)
G40 X-120 C0 ( X-140 C0)
Z2 F3000
G113
G0 G53 X0 Z-100M9
M5
G99 M46 (desactivation de l'axe C)
M1
M30
mais tu peut programmer l'axe de la fraise au centre si tu veux moi je programme avec la correction d'outil comme ça tu voie tes dimensions réelles ^^ mais y a peut etre des adresses à changer suivant ton armoire fanuc ceci est un exemple
theponpon78
pakito61 a dit:
G0 T0909
G97 S320 M13
G0 X120 Z2 C0 M8
G112
G1 Z-8 F100
C-55 ( C-65)
X-84 ( X-104)
C55 ( C65)
Z2 F3000
G113
G0 G53 X0 Z-100M9
M5
M1
M30
Merci beaucoup de ta réponse . Mais je ne comprend pas pourquoi tu commences à C50 puis tu vas à C-55
Tu fais carrement un carré, non?
Et pourquoi G41 et pas G42? Je pense mettre aussi un correcteur d'outil
Merci encore
pakito61
Merci encore[/quote]
bonjour, je met ca c'est un exemple mais c'est à toi de placer ta fraise ou tu veux, sur mes bouquins de mon tour il stipule qu'il faut travailler en avalant d'ou le G41, sinon apres ton premier plat tu peut degager la fraise en z pour faire le deuxieme coté, il te faut une approche de ta fraise et mettre le correcteur ensuite mais il faut que tu teste ton programme dans le vide c'est ce que je fait comme ça je sais ou va la fraise en cas d'erreur
zerutoki
Guest
ne faut t'il pas mettre G113 avant tout deplacement en Z?car sur mon tour si je degage à G0 Z200 j'ai une alarme...ou alors c'est le G0
theponpon78
C'est le G0. Pas de déplacement en rapide avant d'avoir mis le G113
pakito61
bonjour entre le G112 et le G113 faut pas mettre de G0 ça marche pas ^^
ESalomez
Je cherche à utiliser le G112 pour réaliser la pièce suivante (voir plan).
Dans un premier temps je n'ai pas mis les dégagements mais simplement les points de 1 à 8 (en tenant bien compte que suivant x c'est au diamètre et c au rayon) avec un G41. Le problème est l'annonce de la machine d'une interférence G41/G42 que j'ai déjà eue il y a peu lors d'un chanfrein et où j'avais oublié de prendre en compte le rayon de plaquette. Or ici il n'y a pas de rayon de plaquette et j'ai bien pris une approche assez éloignée pour être serein.
Pouvez-vous me dire si c'est possible d'intégrer G2/G3 dans un G112 et si oui, y a-t-il une technique spéciale ?
Merci d'avance.
Voici le code que j'ai tapé pour le moment :
pakito61
bonjour, il manque des G1 apres des G2-G3? sinon ton rayon de fraise est de combien ?
N80 T1111 ;
M80 ;
G54 G97 98 ;
G28 H0 ;
G0 C0 ;
G0 X40 Z2 S1000 M83 ;
G112 ;
G1Z-10 F600 ;
G41 C10 ;
X12 ;
X6.634 C8.902 ;
G3 X17.804 C3.317 R12.5 ;
G1 X17.804 C-3.317 ;
G3 X 6.634 C-8.902 R12.5 ;
G1 X-6.634 C-8.902 ;
G3 X-17.804 C-3.317 R12.5 ;
G1 X-17.804 C3.317 ;
G3 X-6.634 C8.902 R12.5 ;
[glow=red]G1[/glow]C20 ;
X40 ;
G113 ;
G28 U0 ;
G0 G40 Z200 ;
M1 ;
ESalomez
Bonjour et merci pour la réponse.
Oui en effet j'avais oublié le G1 et c'est réglé maintenant. Pour éviter de programmer beaucoup de lignes en plus en points de dégagements j'ai changé les G1 par des G2 avec un rayon de 3.317, ce qui me permet de dégager assez pour laisser le tournage sans faire de plats. Le problème maintenant c'est qu'au moment où il entre dans le cycle il me dit code G invalide. J'ai donc essayé de déplacer les G41 et G40 à plusieurs endroits dans et en dehors du cycle mais ça ne change rien.
pakito61
salut tu peux mettre ton programme ? mais je voie sur ton ancien prog que tu usine du point 8 au point 7, dans ce cas c'est pas G3 mais G2 pour ton interpo du R12.5, sinon pour eviter de faire un plat sur ta piece degage toi en Z sans G0 avant le G113
pakito61
bonjour, c'est pas G19 pour le plan ? sinon je voie pas désolé
JLuc69
JLuc69
Rakat
Snoopile
Deco-2000
lolo
mat761
toulousain
REGLEUR HOUSSEM
kiki86
kiki86
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
deathor
Guiz912
respountchous
respountchous
