Probleme G50 sur fanuc 21Tt
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bonnefraise
Bonjour a tous,
De retour de congé, je ne parviens toujours pas à placer la valeur de mon DEC dans une variable.
Voila mon programme
O0001
#23=-20
M98 P0002
O0002
G50 W#23
La structure est elle correcte ?
Bonjour à tous, après plusieurs recherche et avec beaucoup de chance je suis tombé sur cette page dans les paramètre machine.
Ma question est comment les utiliser, les appeler dans mon programme (sachant que G54 par exemple ne fonctionne pas dans mon programme "code G invalide") ?
Merci d'avance
Merci JLuc69 j'ai deja ce doc pour le 18T (identique au 21i) mais je suis novice dans tous ça. Comment je dois l'interpréter? Ils parlent d'options sur mon manuel donc je ne suis pas sur que je puisse vraiment utiliser ces paramètres.
De plus j'ai toujours mon problème pour déclarer ma variable, quand je tape #23=50. au début de mon programme (juste après le N° du programme) une erreur 009 s'affiche "entre adresse invalide"
Et pour le G65 c'est G code invalide.
tu ne dois pas avoir l'option des macro. Il faudrait te retourner vers fanuc :/
Pas de macro.... pas de variable non plus :smt089
ok merci pour ton aide précieuse
Et concernant les paramètres G54 EXT... tus crois je peux les utiliser. Sachant que je n'ai pas la pages pour entrer les valeurs ?
OK je rentre la valeur dans le paramètre 1221 (G54) et dans mon programme je dois appeler ce paramètre, mais comment (G45 code G invalide) ?
ced275
lolo
JLuc69
Jeannotv6
JLuc69
JLuc69
Otatiaro
outlander2.2
Precis84
David19851985
JLuc69
gerard crochon
champimatic
