junkdealer
Hello
faut battre le fer tant qu'il est chaud, et affuter tant qu'on se souvient comment on fait la veille
et pour mon film, effectivement, bon, j'y suis allé doucement quand même au départ, en plus c'est que du carré de 8mm
bref, le petit fonctionne très bien aussi, ici sur mon bloc de dural
en plein vol
j'ai doublé l'angle je pense, j'ai affuté a la vue à main levée, faudra que je mesure, mais il va bien
en jouant un peu sur les vitesses, je vais me recycler et graver des réseaux de diffraction
j'ai aussi repassé mon bloc de fer a clavette, je ne m'attendais pas à ce genre de copeaux
les noirs bien sur, meme s'il semble trainer qq copeaux alu
maintenant faut que je regarde l'autre truc du fond du tiroir, le double fly cutter
une sorte de scie cloche ?
ca ressemble à un truc qui fait mouiller son slip sans avoir abusé de bière
et faudra affuter aussi, car là, les deux barreaux sont pas au top, mais j'espère que ce sont ceux qui vont avec l'outil et qu'il suffira de rafraichir les faces
en plein vol
