J'ai un Gerardi que j'ai monté sur la fraiseuse avec quatre chevilles. La poignée bougeait souvent. (Jetez votre travail) Pour résoudre le problème, j'ai fabriqué une paire de chevilles aussi longues que la largeur de la table, une vis à rainure en T, cinq rainures en T et dix vis à tête hexagonale. Mon problème est que les mâchoires de l'étau dépassent de la base, je dois serrer les quatre vis qui se trouvent sous la mâchoire fixe, juste assez pour que la tête de la vis ne touche pas la mâchoire. Je passe un peu de temps à fixer la pince, mais maintenant elle ne bouge plus. Le profil est comme celui conçu par damy. Vous avez l'avantage que les mâchoires de votre étau ne dépassent pas du corps, il vous sera donc plus pratique de mettre ou de retirer l'étau, de plus vous pouvez utiliser des vis à tête Allen encastrées à l'intérieur et deux chevilles
