Général Fixation de fraise en CM2 sur un CM3
  • Auteur de la discussion aunath
aunath
Ma perceuse fraiseuse est CM3, j'ai des fraises en CM2 (avec tirant).
Est ce que ca se fait de les monter avec un adaptateur CM2 CM3, en metant un tirant sur le CM2 qui passera a travers le CM3?
Reactions: FTX
C´est comme ça qu’il faut faire , le tirant doit toujours être fixée sur la fraise ( ou l’outil)
attention toutefois à ne pas trop bloquer parce que le démontage risque d’être difficile
Le Prolls
Bien sûr avec une réduction ouverte...
Site RCM entre autre....
aunath
Attention : il y a un piège :
J'ai donc pris une reduction ouverte, mis ma fraise CM2 dedans, serrée avec un tirant m10.
Tout se passe impec jusqu'au démontage .
Je desserre, je tapote et la fraise s'en va.
MAIS PAS LA REDUCTION
Et la réduction n'a pas de pas de vis et est trop courte pour utiliser le chasse cone......
Heureusement qu'elle 'etait pas trop coincée, ca s'est finit avec une pince etau et des legers coup latéraux !
Donc faut que je me trouve une reduction ouverte avec un filetage pour tirant !!!!! j'espere que ca existe, je n'ai pas encore regardé
Ou comme celle là aec un systeme de desengagement on dirait
uelbud
Guest
plutôt adaptateur avec un écrou pour extraction
comme cela tu peut utilisé le serrage sans risque que la fraise tombe pendant l'usinnage
uelbud
Guest
oui cela permet la dépose sans tous masacré mais surtout de tenir le tous .........une fraise qui tombe pendant l"usinage peut faire de gros dégat
Grimpabois
kiki86
kiki86
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Vergobretos
Vapomill
Vapomill
Squal112
Squal112
