Florent07
sur mon AC280, il y a trois vis qui permettent de régler le jeu du lardon des demi noix (pour le filetage), ce sont 3 vis sans tête à empreinte "fendue", mais il me manque les 3 écrous qui servent de blocage, problème je n'arrive pas à déterminer quel filetage c'est exactement.
Le diamètre extérieur des vis est de 5mm, le pas pris au peigne à filetages concorde avec 28 filets au pouce (0.907mm) et également avec 0.90mm mais ça me parait plutôt être la première option.
Les écrous en M5 (pas de 0.80mm) ne se visse que sur 3/4 de leur longueur donc ce n'est pas du M5.
Une bonne devinette en perspective, bon courage.
