Filetage mazak
clo54
Bonjour à tous, voilà mon problème mon tour cn mazak me fait quelques soucis car de temps en temps il arrache le filet mais le problème c'est que c'est aléatoire, il me fait un arrachement de Filet, tte les 100pieces environ. Après il me fait mes filets normalement sans rien touché je ne comprends pas pourquoi. Peut être pouvez vous m'aider merci.
Quelle matière ?
est-ce que c’est toujours la même matière ?
est-ce que c’est toujours le même outil ?
clo54
La matière c'est du cuivre mais ça me le fait avec ttes les matières.
Oui c'est que l'outil de filetage qui me fait ça.
kerdour29
Tu as quelque chose qui se décale, soit ta pièces qui bouge, soit ton outil/plaquette, ou alors tu as un problème de codeur de broche. Pour
42000Stéphane
Moi, avec du cuivre, ce ne me surprend pas
Suffit d'un copeau qui colle pour avoir se résultat
J'en faisait avec de l'huile entière, et je tronquait le diamètre de deux trois dixième (Ø44.7 pour Ø45), pour éviter que la paquette (profil partielle), ne "racle" le sommet du filetage.
C'étais les trois quart du temps, à la dernière passe que sa arrachait tout
A vois, bien sur, si c'est acceptable par le client
Dans l'acier, c'est plus surprenant par contre !
Codeur ou tachymètre à surveiller
lolo
Quel est le paramètre de profondeur de ta dernière passe ?
Cette profondeur est constante quelque soit ton pas et Nbre de passe
Accessible via tes TPC , parametre TC quelque chose : TC78 je crois me souvenir
regles-le sur 0.01 ou même 0.005 ( valeur au rayon )
bnoit
Remyje66
didijuli
Papy54
Papy54
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Algone
Madelon
vibram
fred 69
Edd51
