biscotte74
Bonjour, j'ai besoin de réaliser un filetage intérieur à gauche avec mon petit 102.
Le problème c'est que j'ai numérisé les chariot et qu'il faut environ 3 mm de course pour que les moteurs aient le temps d'accélérer et de se caler à la bonne vitesse ( en général je prends 5mm de marge), je ne peut donc pas débuter mon filetage intérieur au fond de ma pièce et travailler dans la direction mandrin-->contre pointe, le filetage ne mesurant que 5mm et pas la possibilité de le faire plus long,le temps que le moteur accélère, le pas ne sera pas respecté.
Il faut donc que je travaille dans la direction contre pointe ---->mandrin, je voulais monter l'outil à l'envers et faire tourner le mandrin à l'envers, sauf que si je retourne mon outil à fileter (à plaquettes carbures) cela ne fonctionne pas (filetage intérieur), la pointe se retrouvant coté opposé.
Pour le filetage extérieur par contre, cela ne posera pas de pb.
Avez vous une "combine" pour me sortir de cette situation ?
