Général FEMI NG120XL , aide pour réglages
  • Auteur de la discussion Speedmini
Speedmini
Je viens après plusieur mois d économie de m offrir une scie a ruban femi abs ng 120 xl .
Je n ai pas encore fait une coupe avec car , j ai lu le manuel d utilisation ( se qui ne m arrive jamais ) et je ne comprend pas comment faire les réglages par rapport au tableau ( étiquette ) collé sur le moteur de la machine
C est à dire qu il faut pour une certaine matière , une certaine épaisseur se mettre sur une vitesse précise....
Je ne comprend pas à quoi correspond les modes : LL L M H
Je ne trouve rien sur le manuel ni internet .
Pour info j ai acheté cette scie chez soudure.pro .
Merci à vous de m expliquer comment lire se tableau .
Bonne fin de dimanche à vous
Fabien.
kawah2
avec une photo de ta machine, et de ce tableau, ce serait plus simple :sad:
Speedmini
Oui c est pas faut , je suis pas un as mais je vais essayer de mettre ça demain
Nomad 1
Bonsoir, LL super lent, L lent, M moyen, H rapide.En anglais. A+
Speedmini
Salut Nomad 1 merci pour cette info , par contre comment sait tu qu il faille se mettre en lent , très lent , moyen ou rapide ?
Qu es ce qui détermine se choix ?
Je ne suis pas un spécialiste des scies
mais à mon avis
c’est comme pour travailler sur un tour ou une fraiseuse , il y a des vitesses de coupe à respecter suivant la matière usinée et suivant la matière de l’outil
osiver
J'ai pratiquement la même, voici le tableau peut-être plus compréhensible :
osiver
Bon, j'essssplique !!
Pour de l'acier plein rond ou carré de moins de 30mm on utilise une lame d'au moins 8 à 12 dents/pouce, à une vitesse de 50m/mn ce qui correspond à la position 3 du bouton de vitesse moteur.
Pour du profilé/tube dont l'épaisseur de paroi fait moins de 3mm, on utilise une lame de 18TPI, 80m/mn, position 6 du moteur.
Pour l'inox on se limite à 30m/mn position 1, pour l'alu creux : 80m/mn position 6, plein : 60m/mn position 5.
Dans tous les cas, les épaisseurs déterminent le nombre de dents, en principe on cherche à en avoir au moins 3 en prise. :wink:
kawah2
oui, en y reflechissant c'est clair, mais cette étiquette est mal foutue, les creux devraient etre a la suite des pleins, pas a coté
osiver
À propos de pleins, je me demande si y en a pas qui le sont déjà à 19H ... :P:-D:drinkers::partyman:
kawah2
j'ai pas mal de défaut, mais pas celui d'etre porté sur la boisson, (ou tout autre euphorisant qui ne serait pas produit par mon corps)
Speedmini
Voilà le fameux réglage H M L LL
J aimerai bien savoir a quoi ça correspond et comment l utiliser
Nomad 1
Le S est l'épaisseur des profilés, le A est la section, après tu as la vitesse de coupe en m/mn, qui correspondà une position de variateur sur le moteur, et deLL à H ça doit être la vitesse de descente de la scie, vu de la sorte. Ce n'est pas ta vitesse de lame. A+
osiver
H-l et cie, ce n'est pas la vitesse du moteur. Celle-ci est réglée avec un bouton en haut du moteur. C'est peut-être une vitesse de descente ou de pression de la lame sur la pièce ?
Speedmini
De descente peut être, de pression non je pense pas car c est le poids de l archet simplement qui opère, il n y a pas de verin ou autre
Ok pour le S et pour le A j ai compris pour ça
J ai essayer de joindre femi mais en France c est compliqué et vu que je ne parle pas italien ...
osiver
Je pensais à un ressort ou un frein qui compense plus ou moins du poids de l'archet
Alex31
visiblement, c'est un système de descente automatique (qui appuis plus ou moins fort )
tu devrais avoir une position ou il n'y a pas du tout d'effort (autre que le propre poids de l'archet)
et tu peux doser la descente à la main comme tu veux
Speedmini
Donc si je comprend bien , pour qu il n y ai pas beaucoup de pression au niveau de la descente de l archet je me met sur LL et si je veux que ça appuie plus je me met sur H , c est bien ça ?
Speedmini
Ok super , merci à vous
AL c est aluminium mais Acc ça correspond à quelle matière ?
Tristan6000
Patricelp
Patricelp
Patricelp
LauCazz
yannlossouarn
Gcrimi2005
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
BertrandG
sd.racing
Alex31
king franck
