faire des filets à la filière bien dans l'axe
  • Auteur de la discussion camillec
camillec
Bonjour à tous, une petite astuce pour faire un filetage avec une filière parfaitement dans l'axe sur un tour quand on ne possède pas de porte filière à cone morse à mettre dans la poupée mobile. Peut être que cela à déja été expliqué mais je ne l'ai vu nulle part.
j'utilise une vis avec le même diamètre et même filet que je dois réaliser, je coupe la tête et je la place dans un mandrin de forage dans la poupée mobile, ensuite je visse la filière sur le bout de vis dépassant, je met enssuite en contact le bout de la vis et le bout de l'axe à fileter. il ne reste plus qu'à faire passer la filière de la vis sur le bout cylindrique.
C'est simple et efficace.
Bon travail à tous
Alpazen
Lexique
Il y a encore plus simple à mon avis.. :wink:
osiver
L'astuce est sympa !
Je me suis fait pour ça un porte-filière "libre". C'est facile à réaliser (et très connu), on peut même fileter au moteur si on peut tenir le porte-filière à la main 8-)
camillec
Oui certainement, mais on ne fait pas toujours des filets sur de simples vis, chaque cas est différents.:wink:
Bravo @camillec
c'est excellent
Ce n'est pas souvent que sort une petite astuce si simple.
Faut la mettre dans le top de petites astuces à retenir.
PS même un bout de tige filetée pris en mandrin suffit...
francis10
Pour de petites vis je fait a peu pres pareil , sauf que la filiere je la serre dans le mandrin , filiere deja en place avant sur une vis prise dans le mandrin de percage de la poupée mobile .
C'est une autre variante :-D
Vieulapin
Peut-être encore plus simple :
Bien sûr, le tampon porte sur l'arrière de la filière, et non pas sur le porte-filière.
Vieulapin
L'astuce que tu présente est excellente mais a un inconvénient : il faut déjà posséder une vis du même diamètre et au même pas que le filetage à réaliser. C'est parfait pour les pas standards, mais s'il s'agit d'un pas exotique, on n'a pas forcément la vis qui servira au guidage.
camillec
Oui forcément, mais pour les standards c'est très bien, ce n'est pas non plus une méthode universelle.
osiver
Avec la filière (exotique ou pas, il l'a, non ? ), il peut toujours fileter un bout de rond à l'étau ou par une des manières de pousser, quelques filets de quoi héberger la filière :wink:
Vieulapin
Oui, bien sûr, mais comment être certain que les quelques filets réalisés à l'étau seront bien dans l'axe ? S'il y a un défaut d'alignement sur ce bout de rond, il se répercutera automatiquement sur l'autre filetage, non ?:smt017
osiver
Oui, c'est possible. Il faudra être attentif, à l'étau il sera dans une bien meilleure position et si ce n'est pas bon, il peut recommencer alors que la pièce ... :P
"Antoine61"
J'ai une autre technique un peu moin conventionnel qui peut dépanner pour les moin équipé histoire de partir bien droit.
La filière coincé dans l'étau de la perceuse à colone et le rond dans le mandrin.
Et finition à la main dans un étau standard.
Comme il a été dit c’est acceptable pour les vis du commerce
pour les filetages spéciaux çà deviens délicat puisqu’on n’a souvent pas la vis modèle
quand à faire une vis modèle pour faire la vis final, c’est tout aussi facile de faire directement la vis qu’on doit fabriqué
j’avais fabriqué un système réversible qui permettait de monter des filières de 25,4 ou de 38,1 je l’ai vu sur le forum si je le retrouve je reviens ici
Voilà c’est ici
Avec l’image
j’avais donc fabriqué un axe fixer dans le cône de la poupée mobile sur lequel coulissait un support avec de chaque côté un porte filière de diamètre différents 25,4 et 38,1
pour le cylindre serré dans le mandrin qui tiens la filière droite en appuis c’est super bien pratique , on peut même l'améliorer légèrement en faisant un trou borgne pour pouvoir fileter la vis un peu plus loin
moi j’avais trouver l’astuce de prendre un cone morse de la bonne dimension pour appuyer directement sur la filière
camillec
C'est comme ça que je fais, je trouve que ça marche assez bien.
Et pourquoi as-tu abandonné cette méthode ?
Quels défauts y trouvais-tu.
Tout simplement que je trouve que c'est beaucoup plus simple avec la méthode que j'utilise maintenant.
j’ai regarder que les deux premières minutes sur le 20 proposées
je trouve que ça ressemble furieusement au lien que j’ai posté un peu plus haut et qu’il n’y a pas besoin de baratiner pendant 20 mn sur un tel sujet
Papygraines
Rigolo car moi je n'ai regardé que la fin ! C'est la petite variante qui est intéressante...
kawah2
encore plus simple, utiliser les outils fait pour ça :lol:
comme le guide des porte filières Else:
pour l'astuce de Bop55, t'es limité pour la tête de vis par le mandrin
le "défaut" de l'astuce de camillec est de devoir sacrifier une vis
aucune methode n'est parfaite, chacune est à utiliser en fonction des circonstances :wink:
kawah2
ah, cet ensemble Else, je ne m'en débarrasserais pour rien au monde :wink:
vikor
la bouteille de Mouet et C , c'est y pour lubrifier la filière , ou encore étancher la soif?
kawah2
tout l'ensemble Else est rangé dedans, c'est un minimum pour un aussi bon outil :lol:
Nono 78
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
MIC_83
MIC_83
Pascal25
Pascal25
brise-copeaux
brise-copeaux
Papy54
Papy54
EKINOX18
FTX
