Fred69
Ma dernière réalisation: une fraise à plaquette Ø 30 mm à 60° pour usiner des queues d'aronde.
Plaquettes utilisées: TCMT 16
Le corps de la fraise est tourné dans un barreau de XC48 de Ø 30 mm puis montée sur le plateau tournant de la fraiseuse.
(Matériel utilisé: un tour Sieg SC4, une fraiseuse BF20L vario).
Réglage de l'inclinaison du plateau tournant avec ce que j'ai sous la main, on peut sûrement mieux faire:
Ébauche avec une fraise ravageuse en tournant le plateau de 180°:
Une dernière passe de finition de 5/10ème pour avoir une portée correcte et identique des deux côtés.
Positionnement et pointage du trou avec un forêt un peu inférieur au Ø du trou de la plaquette en appuis contre la partie verticale, amorçage du trou avec un forêt à centrer puis perçage (Ø 3.30 max) pour tarauder à Ø 4 mm.
Amorçage du taraudage sur la broche débrayée puis finition au tourne à gauche :
Résultat obtenu
J’ai utilisé des vis inox de 4 trouvées dans mon stock. J’ai repris la tête au tour pour avoir une tête conique qui corresponde à peu près à l’empreinte de la plaquette (20°). Enfin, tout ça au pif vu que je n’ai aucune information sur la géométrie du trou de cette plaquette.
La fraise terminée (hors traitement de surface). Il reste à affiner le positionnement des plaquettes, déjà très acceptable:
Résultat obtenu
